Jag har köpt stuckatur från d-cor som jag ska sätta upp i sovrummet. Jag planerar att sätta denna stuckatur framför de gardinskenor som finns i taket, men undrar hur jag gör detta på ett enkelt sätt.
Har ett exempel på bilden hur jag önskar att det ska se ut.
Vad är stuckaturen gjord av?
Förmodligen fungerar vilket bygglim som helst men ex PL600 eller PL400 fungerar garanterat. I kanterna lär du ändå sätta latexfog och sedan måla in alltihop antar jag?
https://www.bauhaus.se/montagelim-pl600-300-ml
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Jag antar att det är hålkäl? Jag hade nog limmat den mot taket. Möjligen kan du limma i en rundstav i hålkälen bakifrån när den sitter på plats för att få lite med stadga. Svårt att se vad som skulle bli bäst utan att ha profilen på stuckaturenK karelo skrev:
Finns tydligen ett stuckaturlim som även kan fungera som spackel om du skulle behöva spackla och slipa.
https://www.paintpro.se/lim-fog-kit...DElDJJmBOIR_ytlxFypdYWo3IjJ9Yp_0aAqdMEALw_wcB
Tack för tipset. Rundstav för stadga känns som en möjlig lösning!
Jag har tänkte köra spackel där det behövs för att fylla i utrymmen och även använda styrklossar för att få dom snygga.
Det är följande stukatur som jag kommer sätta upp.
https://www.d-cor.se/produkter/taklister/taklist-z103
Snygg.K karelo skrev:
På sista bilden på hemsidan så har de gjort en kornisch av stuckaturen. Kanske fråga d-cor hur de gjort där och vilket alternativ som är bäst?
Den övre delen av listen ser ut arv vara 45° vilket gör att du kan använda en trekantslist som antingen limmas i i efterhand eller så limmas den fast på listen innan montering i taket
