Vad har man ut från kontakten i England? Annan stickpropp det vet jag men styrka?
Strömstyrkan beror på lasten, men spänningen ligger på 230 V. :)
Frekvens 50 Hz, som oss.
//Patrik
Det är 230 VOLT och i stickproppen sitter det en säkring som avgör hur mycket ström man kan ta ut, max 13A.
Protte
Har britterna gått ner i spänning?
Protte
I stickproppen? Inga centraller med säkringar?
Patrik_Hed skrev:
Strömstyrkan beror på lasten, men spänningen ligger på 230 V (har jag för mig). :)
//Patrik
Jag är total el-noob så jag kanske skrev konstigt. Bear with me. :)
Men menar du alltså att jag kan köpa något som är tänkt att köras i ett Engelskt uttagtt och bara hooka på en "stickproppskonverter" och plugga in den i det Svenska uttaget..?
Jo en säkring per hus.
Går utmärkt.
Personligen köpte jag en skruvdragare från Storbritannien. Sedan köpte jag en kabel med fastgjuten platt eurokontakt. Att sedan byta kabel på batteriladdaren var ganska enkelt
;) Det är lugnt! d^_^b
//Patrik
Kalas. Tack för svaren!
Vad jar hag förstått så är det många av länderna här i europa som har samma nätspänning och frekvens, 230V och 50Hz i uttagen...
Dock vet jag inte vilka länder som är undantag när det gäller uttagen, för 50Hz borde det väl vara i alla de länder där våra elnät hänger ihop. Alltså blir det väl i princip alla på "fastlandet".
USA kör ju med 60Hz och använder sig av 2-fas system istället för 3-fas system har jag förstått det som, men jag vet inte varför?!
Jojo! Försök förstå USA.. Hehe! Säg till när, eller rättare sagt OM du lyckas! Då vet du säkert de kommande stryktipsraderna också, innan de är dragna! :)
Men det finns inget speciellt syfte/"logik" i att dom kör med 60Hz? Någongång, någonstanns måste det väl ha funnits en "grupp" av människor av mer bestämmande typ som sa det att "yeah, what a heck. Let's go for the 60Hz system", men det borde väl finnas någon förklaring till det? Och varför 2-fas?
Nu hänger jag inte med. Kan du förklara det bättre?
Nej, USA har inte tvåfassystem, de har trefas liksom vi men annan spänning och frekvens. Däremot har man 2x 115 V, alltså enfas transformatorer med mittuttag så man KAN få ut 220 mellan olika uttag (likväl som vi kan få 400 mellan olika uttag).
Den gamla världen ligger nog före ändå.
Protte
