Hejsan!
Vi har nyligen köpt en gård som dödsbo. Den ligger i en sluttning och det finns mycket vatten på tomten. Vi har två kallkällor med rikliga mängder.
Nu när våren kommit har vi sett att stora mängder vatten samlas på uppfarten. Vi trodde initialt att det var smältvatten, men vi har nu insett att vattnet kommer underifrån, från marken och trycks uppåt. Det är litervis per minut.
Någon som vet om detta går att stoppa på något enkelt sätt? Kan det vara så att det ligger ytterligare en kallkälla under uppfarten och hur hanterar man i sådana fall detta?
Tack för svar. Kommer ta ett tag innan vi kan dränera då elkablar och avlopp går rakt genom den enda möjliga dikesdragningen, men får bli så till slut. Under tiden, bör vi leda bort vattnet eller är det bättre att låta det ligga och simma i en pöl? Har märkt att mängden vatten ökat rejält efter att vi drog rännor från pölen.
Har tjälen släppt än hos er? Om det fortfarande är tjäle kvar i backen så kan vattnet i marken ta olika vägar fram och inte sjunka ner där det "borde". Detta kan ju variera mycket från år till år. Finns det nån granne som kanske kan veta hur det brukar vara? I bästa fall kanske detta inte är ett problem varje år.
Tackar! Den har precis släppt och tror att det var i samband med det som det verkligen satte igång. Pratade med en granne igår och visade sig att det hände varje år (under flera månaders tid). En bil hade visst sjunkit ner på platsen för några år sedan... Så verkar vara återkommande tyvärr.D Dublin skrev:Har tjälen släppt än hos er? Om det fortfarande är tjäle kvar i backen så kan vattnet i marken ta olika vägar fram och inte sjunka ner där det "borde". Detta kan ju variera mycket från år till år. Finns det nån granne som kanske kan veta hur det brukar vara? I bästa fall kanske detta inte är ett problem varje år.
Visar det sig vara ett problem som består är en lösning som ibland används vid uppträngande vatten i vägar att gräva upp och lägga dräneringsrör i makadam och sedan en tätskärm bestående av bentonit- och stenmjölsblandning ovanpå,
exempelvis capsulit, innan bär- och slitlager återställs. Blandningen skapar ett vattentät barriär vilket förhindrar uppträngande vatten där enbart dränering inte är tillräckligt. Ofta har man problem med svallisbildning på sådana ställen.
