630 läst ·
22 svar
630 läst
22 svar
Strömlöst i stugan, vatten & avlopp?
Nu om det inte har frusit i pumpgroppen, när det varit frysgrader tidigare, så är det mindre risk nu. Om ni har besökt stugan sporadiskt under vintertid tidigare. Alla kranar ska var helt öppna så fryser dom inte sönderr, det tar några dygn om det inte är många minus, innan det börjar frysa i huset. Men om det finns termostatblandare i duschen, så måste den monteras bort och tas till varmare plats. Det går inte att få ut allt vatten ur den och den fryser/sprängs. Vi vet inte var i landet det är, ingen info om det.S Sterte skrev:
Hur kallt är det nu och finns det någon prognos om tiden att få tillbaka elen.
Menar du pumpen i pumpgropen till avloppet eller den i borrhålet eller båda två ? och stänga av? Den är strömlös den med så den är avstängd. Har frånskilt den på brytaren också så den inte ska hoppa igång när strömmen kommer tillbaka.J jonaserik skrev:Eget vatten då. blir att stänga av pumpen och lätta/lossa på en del kopplingar som är längst ner, för att få ut stående vatten. I pumpgropen så blir det tomt i röret från huset, men i pumpen sitter det säkert en backventil och då står det vatten i slangen ut. Då kommer slangkopplingarna att frysa och kanske sprängas om det inte är frostfritt. Så där ska det inte finnas en backventil om inte infiltrationen ligger väldigt högt över pumpgropen, men då finns det alltid en frysrisk.
Antar att pumpen i borrhålet sitter på frostfritt djup eftersom det inte varit ett problem tidigare. Tänkte nog även att själva trekammarbrunnen med den pumpen också var ”frostfri” min fundering här var hur jag lyckas på bästa sätt tömma allt vatten i stugan som nu är utan el.
HejJ jonaserik skrev:Nu om det inte har frusit i pumpgroppen, när det varit frysgrader tidigare, så är det mindre risk nu. Om ni har besökt stugan sporadiskt under vintertid tidigare. Alla kranar ska var helt öppna så fryser dom inte sönderr, det tar några dygn om det inte är många minus, innan det börjar frysa i huset. Men om det finns termostatblandare i duschen, så måste den monteras bort och tas till varmare plats. Det går inte att få ut allt vatten ur den och den fryser/sprängs. Vi vet inte var i landet det är, ingen info om det.
Nu är det 2 grader plus och verkar som det blir kallgrader inom ett par dagar.
Stugan ligger utanför Österfärnebo / Sandviken / Gävle så mellan Sverige
Nu när jag kollade så hade vi 5 grader plus i badrumsstugan och 2 ute.
Första vintern i stugan är det också så dålig erfarenhet där med historik o så.
Om pumpgrop och 3-kammare sedan innan inte har någon hjälpvärme som värmekabel i slangar så kan du nog vara lugn - har det klarat tidigare vintrar så klarar det situationen nu också.
fokus är på husen som nu kallnar när det inte fins underhållsvärme, men som redan skrivet tar det ganska lång tid innan det når 0 grader om det bara är ett par minus ute.
Ni har ingen fotogenkamin/värmare, gasolvärmare eller tom. multifuel/campingasolkök som eldas på en bakplåt som kan gå någon timme då och då eller liknande i huset som inte det kan eldas hjälpligt i ???
En bunt värmeljus med lagom avstånd mellan varandra på en bakplåt hjälper också till för uppvärmning och hålla sig över nollan. dock behöver man någon som har koll på det hela medans det eldas medans fotogen(lampolje)värmare/kamin och gasolvärmare brukar sköta sig själva
Sitter det en pump i ett borrhål, så är det OK med den, men i själva pumpen sitter det en backventil, som gör att vattnet inte kan rinna tillbaka. Då är nästa bra fråga, har vattnet varit frusit i slangen från hålet någon gång, när ni kommit till stugan. Förutsätter då att det inte finns någon värmekabel där. Då är den kritiska punkten där slangen kommer in, eftersom vatten står kvar i slangen, själva slangen klarar det, men metalkopplingarna klara det inte. Nu är det så att det ska bli många minusgrader för att det ska spränga och det tar ett tag innan isen exspanderar så mycket, först blir det lite sörja bara och sen ytterligare en tid innan det spänger. Nu är det helger framöver, kan ni vara/är lediga och vara i stugan, samt elda. Har inte lusläst tråden, men ni har en kamin. Klart ni blir utan vatten, men det går att överleva, med att ta med ett par dunkar hemifrån med vatten.S Sterte skrev:Menar du pumpen i pumpgropen till avloppet eller den i borrhålet eller båda två ? och stänga av? Den är strömlös den med så den är avstängd. Har frånskilt den på brytaren också så den inte ska hoppa igång när strömmen kommer tillbaka.
Får en känsla av att du oroar dig. Och sannolikt mest i onödan. Om du tömmer vattenledningar och lämnar kranar öppna kan inget hända. Gör en besiktining och analys - var står vattnet? Öppna och lätta på trycket där det verkar lämpligt och enkelt. Är det PEM (plastslang) tål det trots allt litegrann och ifall det värsta händer kommer du att upptäcka det i vår - hoppas jag! - när du drar igång och kan då ordna saken. Avloppet kan du knappast göra något åt. Det kommer att kallna och självdö där (alltså själva biologin). Körs stillsamt igång nästa säsong. Det går bra!S Sterte skrev:Hej
Otäckt vore ett gammalt hus med tveksam isolering och vattenburet värmesystem som står ovärmt i många minus under lång tid. Då kanske kopplingar kan ge sig inne i en vägg.
Vi har vedspis i huvudstugan där köket är så där har vi eldat försiktigt under hela dagen. Nu börjar det bli riktigt trevligt faktiskt. Men sen har vi ett separat hus med badrummet i och det är där jag är lite orolig.J jonaserik skrev:Sitter det en pump i ett borrhål, så är det OK med den, men i själva pumpen sitter det en backventil, som gör att vattnet inte kan rinna tillbaka. Då är nästa bra fråga, har vattnet varit frusit i slangen från hålet någon gång, när ni kommit till stugan. Förutsätter då att det inte finns någon värmekabel där. Då är den kritiska punkten där slangen kommer in, eftersom vatten står kvar i slangen, själva slangen klarar det, men metalkopplingarna klara det inte. Nu är det så att det ska bli många minusgrader för att det ska spränga och det tar ett tag innan isen exspanderar så mycket, först blir det lite sörja bara och sen ytterligare en tid innan det spänger. Nu är det helger framöver, kan ni vara/är lediga och vara i stugan, samt elda. Har inte lusläst tråden, men ni har en kamin. Klart ni blir utan vatten, men det går att överleva, med att ta med ett par dunkar hemifrån med vatten.
Från pumpen i borrhålet går det en ledning till huset med köket och en till huset med badrummet. Men det sitter inte någon trycktank i badrummet det gör det bara i köket.
Nu funderar jag på om det bästa kortsiktigt är att hjälpligt värma upp toastugan och strunta i att tömma.
Det finns värmekabel draget med vattenledningen men vi har inte använt det och det har inte frusit än. Har inte varit jätte kallt heller.
Jepp du får utvärdera hur du kan göra, sitter säkert en ventil/kran i lilla huset som går att stänga av kanske.S Sterte skrev:Vi har vedspis i huvudstugan där köket är så där har vi eldat försiktigt under hela dagen. Nu börjar det bli riktigt trevligt faktiskt. Men sen har vi ett separat hus med badrummet i och det är där jag är lite orolig.
I stora huset är det inga problem, där blir det kanske lite svalare, men bara krypa närmare varandra ❤️ för att hålla värmen. Så lycka till nu.
