622 läst ·
22 svar
622 läst
22 svar
Strömlöst i stugan, vatten & avlopp?
Har haft mycket hjälp av forumet men bara läst andras trådar.
Nu behöver jag lite vägledning i hur jag förbereder badrummet/ tvättstugan (liten timmerstuga med bara elvärme) och avloppet (trekammarbrunn) med pumpgrop. Så inte allt fryser sönder.
I stora stugan går det hjälpligt att elda.
Det jag funderar på först är hur mycket vatten klarar brunnen av utan att pumpgropen funkar?
När jag tömmer varmvattenberedaren kan jag göra det i avloppet eller måste jag leda ut det på backen på något vis?
Tacksam för vägledning i mörkret och kylan
Pumpgrop och 3-kammarbrun värms till stor del av jorden underifrån, om det är i södra och mellansverige skulle jag inte bekymra mig så mycket om det - norra så kanske bör täckas med något isolerande för att minska värmeavgivningen uppåt.
Det är lätt att bara tänka på de stora sakerna när man dränerar vatten - men även en droppe i en kran på fel ställe kan var tillräckligt för att skada när det fryser - ställen som är utsatta är tex. blandare i duschar, tvättfat och diskbänk - även armaturen och blandningsventilen under beredaren är utsatt.
glöm inte att 'torrköra' även bryggare och esspressomaskiners pumpat och behållare om det finns sådan i hushållet
du får skaffa motsvarande SOL6 (biltema) eller motsvarande enkel billig kompressorn och helt enkelt blåsa ur rören och kranarna med luft (inklusive ev blandare i duschen, handfat och diskbänk, WC:s vattenfyllning om du har)
för vatten i kröken på WC och vattenlåsen i handfat och kök - en rejäl skvätt koksalt eller bättre redan upplöst mycket salt i vatten som hälls i så att det blir issörja först innan det stumfryser om det blir riktigt kallt (typ -21 grader C innan det sista av saltvattnet till slut fryser) då det mesta av trycket utjämnas av gångarna med saltare vatten mellan iskornen i sörjan.
Kan det bli kvar vatten i kranen om jag ställer den i öppet läge?X xxargs skrev:Pumpgrop och 3-kammarbrun värms till stor del av jorden underifrån, om det är i södra och mellansverige skulle jag inte bekymra mig så mycket om det - norra så kanske bör täckas med något isolerande för att minska värmeavgivningen uppåt.
Problemet med kompressor blir elen om jag nu inte ska införskaffa ett elverk också.
Har lite svårt att hitta hur jag tappar ur vattnet ner mot pumpen i borrhålet.
Som tur är verkar det vara ett par dagar till runt nollan.
Hmm, du stänger alltså också av elen, du skrev nämligen eluppvärmt och då antog jag att elström fanns tillgänglig..
Har du el fortfarande påkopplad inför vinterställningen så bör denna del inte vara något problem.
glycerol och propylenglykol också ämnen man kan hälla i vattenlåsen och stör vattnets frysning så mycket med först bildad issörja som avlastar trycket när vatten fryser till is och är troligen snällare mot 3-kammarbrunnen när det sedan efter vinter spolas iväg än massor av koksalt - då det också är ämnen som bakterierlivet i 3-kammarbrunnen kan använda sig av när det blivit tillräckligt utspätt.
Mitt problem är att vi är utan el efter stormen som drog förbi. Därav är jag rädd att det fryser. Helst av allt vill jag ha elen tillbaka och grundvärmen påslagen.X xxargs skrev:
funkar det med en cykelpump?J Jorel03 skrev:
Rubriken "Strömlöst i stugan..." säger iaf mig att el inte finns tillgänglig just nu.X xxargs skrev:
dock inget att det var akut nu uppkommen situation - sedan brukar de vara ganska snabba att få tillbaka strömmen, oftast inom någon dygn eller två som sämst, oftast inom timmar - såvida det inte lika omfattande skador på elförsörjningen som efter Gundrun en gång i tiden.F fribygg skrev:
Eget vatten då. blir att stänga av pumpen och lätta/lossa på en del kopplingar som är längst ner, för att få ut stående vatten. I pumpgropen så blir det tomt i röret från huset, men i pumpen sitter det säkert en backventil och då står det vatten i slangen ut. Då kommer slangkopplingarna att frysa och kanske sprängas om det inte är frostfritt. Så där ska det inte finnas en backventil om inte infiltrationen ligger väldigt högt över pumpgropen, men då finns det alltid en frysrisk.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingarna"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Vi får hoppas på det, nu har det gått 26-27 timmar sen elen försvann. 2 dygn med minusgrader då hinner det frysa tänker jag?X xxargs skrev:
