322 läst ·
3 svar
322 läst
3 svar
Hur få in vatten till stugan från brunn?
Hejsan.
Min mamma har ett torp som hon älskar att vara i men då hon börjar bli till åren så tänkte vi barn försöka underlätta vattenhanteringen åt henne med att få in vatten till stugan, så att hon slipper gå ut och pumpa för hand varje gång.
Önskemålet är mao att få en vattenkran inomhus som tar vattnet från brunnen. El finns inne i stugan.
Vilken slags pump bör vi skaffa och slang etc? Ska väl försöka göra så mycket som möjligt själva, trots att ingen av oss är direkt händig eller har hantverkarvakgrund. Elektrikern får väl koppla in det sista iaf.
Här är en liten videosnutt på hur det ser ut och var vi vill ha in slangen:
Tacksam för tips och råd på hur vi kan gå tillväga.
Du behöver förslagsvis en pumpautomat och 32mm PEM-slang.
Pumpautomaten ska antingen stå frostfritt eller så måste man tömma den inför vintern. Slangen ska antingen ligga på frostfritt djup eller tömmas på hösten.
Bästa svaret
Förhoppningsvis räcker det med en enkel pumpautomat. Finns att köpa på exempelvis Biltema för ca 1500kr, om man inte vill köpa mer kvalitativa saker, som kostar 7-8000kr. Enligt min erfarenhet lönar det sig att köpa den billigare från Biltema. I synnerhet om det bara är ett torp.
Det enda viktiga är att det inte är mer än 7 meters höjdskillnad, från botten av brunnen, till platsen där pumpautomaten ska stå. Pumpen ska stå frostfritt, i källare eller utrymme med golvbrunn.
Sen behöver ni en PEM-slang, minst 28mm men helst 32, samt kopplingar till pumpen. Det ska sitta kulventiler på pumpen, så ni kan stänga av vattnet vid behov. Slagen grävs sedan ner till frostfritt djup, och sätt ner i botten av brunnen. På slangändan i brunnen ska det sitta en backventil.
Om hon bara är där på sommaren, och torpet står utan värme, så måste systemet tappas på vatten inför vintern. Det är ganska enkelt. Särskilt om man förbereder för det vid installation. Då behöver inte slangen grävas ner så djupt heller.
