5 693 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Strömbrytare
Hej! i vårt kök styr två strömbrytare taklamporna. Jag köpte en dimmer och ersatte ena strömbrytaren med denna. I dosan finns tändtråd (vit) fas och nolla (svart o blå). Efter bytet kan jag inte släcka taklamporna med den andra brytaren, kommer inte ihåg hur det var kopplat innan. Det är väl en trappkoppling? Ska jag använda blå kabel? Det var ingen dubbelbrytare innan.
Mvh
fasen
Mvh
fasen
Du kallar den vita för tändtråd och den blå för nolla. Är det vad du tror eller vet?
Etersom du tydligen innan haft en tappbrytare där, borde den blå istället vara en av de två mellantrådarna i en trapp, eller mellantråd alt. tändtråd i en spartrapp.
Om vi utgår från att du lagt in svart på dimmerns fas och vit på dimmerns tändplint och du säger att det inte går att släcka lampan från den andra brytaren kan vi alltså stryka att du har en vanlig trapp, då du i ditt nu felkopplade läge ändå skulle kunna just släcka lampan i ett av lägena på din brytare. (dock aldrig kunna tända den igen om du tidigare släkt med dimmern) Alltså har du en spartrapp där bägge brytarna har en fas, en mellantråd och en tändtråd. Mig veterligen finns det idag ingen dimmer som går att använda i ett spartrapps system varför du nog borde be en elkunnig person hjälpa dig att koppla om i dina dosor och eventuellt dra i en extra tråd för att du skall kunna få din installation att fungera.
Lycka till !
Lycka till !
Tack! mätte upp kablarna och nu förstår jag hur det ska kopplas.
Mvh
fasen
Mvh
fasen
