Hallå.
Är en Eljo utanpåliggande 1polig strömbrytare.
På knappen står det "elio 3 101066/68"
På kopplingsplinten står det 5(kan va en 6) 90, ovanför är en fyrkant med en 6 i.
På ett ställe lite bredvid stå rdet även 13882.
Tar man loss knappen så kan man utan större besvär peta på ledningarna och finns ingen gummitätning mellan dosan och väggen.
Vad kan denna strömbrytaren ha för ip-klassning och är den verkligen godkänd för badrum ?
Ungefär 1meter från duschen delvis i dörrkarmen sitter den.
Mvh Tjaboo
Det är IP20 men beroende på hur man monterar den så kan den klassas som IP21, för t.ex badrum. Kommer kabeln in uppifrån och är utanpåliggande är det bara IP20 och för lågt för badrum.
Kabeln kommer ut genom kaklet under själva brytaren.
Skulle kunna vara riktigt då! Jag tror inte du behöver oroa dig särskilt mycket.
Om man öppnar motorhuven på bilen, så kan man bränna sig på det varma avgasröret.
Då kan man ju inte ha bilen i stan, då kan folk bränna sig på den....
Och skruvar man ut säkringen i proppskåpet, och sedan stoppar in fingret i hålet, då kan man få en stöt.
Och det är ingen fara med strömställaren i badrummet.
Mikael_L
:D
IP klass för bilar ... ;)
