· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Ser ut som en standardbrytare, vad står det på sidan, vem har tillverkat brytaren.
Vad är det för mått på hålet där den ska in.
Protte
Protte
Denna finns på Kjell. https://www.kjell.com/se/produkter/...or-svagstrom/strombrytare-250v6a-1-pol-p36092 men kanske behövs något mer ipklassat?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Kåpan som är borttagen har säkert en gummitutt över brytaren.
Tror att Kjells brytare är för smal och för lång.
Tillverkaren av brytare brukar vara mån om att sätta dit sitt namn eller logga.
Protte
Protte
Ja, det stämmer. Men förvånansvärt svårt att hitta passande brytare.prototypen skrev:
Sitter ju i hur många torkar som helst. Även handdukstorken i husvagnen har denna.
tack
///Henrik
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
den här är 13,8 x 19 mm, ingen belysning finns i flera färger.
Men jag tror inte originalet heller har belysning.
https://se.rs-online.com/web/p/rocker-switches/0419750
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Kan du göra en bättre bild, kanske släpljus gör bilden bättre.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Originalet har nog belysning och är 2-polig.
Protte
Protte
Tack - men har gärna med belysning/indikator. Annars så blir handdukstorken lämnad på när gäster eller städpersonal lämnar. Känns onödigt.prototypen skrev:
Som standard så lyser brytaren starkt grönt när torken är på.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Skulle kunna vara den här.
https://www.elfa.se/sv/vippstroemst...&pos=3&origPos=148&origPageSize=50&track=true
12,9 x 19,2 mm hål.
Protte
12,9 x 19,2 mm hål.
Protte
Ser precis ut som den men vit. Får beställa när jag kommer hem.prototypen skrev:
Nu blev det en reparation med nya delar och diod/lampa från ett grenuttag.
Hur byter jag en äldre strömbrytare till dimmer
El -
Hur koppla två svarta kablar / strömbrytare till eluttag samt taklampa
El -
Hur koppla luminans dubbeldimmer till dubbelströmbrytare?
Belysning -
Kronströmbrytare med plejd dim-2 till spotlight 230v och ledslinga
Belysning -
Dubbel strömbrytare byta till enkel
El
