19 541 läst ·
13 svar
20k läst
13 svar
Strömbrytare och separat dimmer i ett
Har idag en dubbel strömbrytare på väggen i köket. Den ena är för fönsterlamporna och den andra är för taklamporna. Jag skulle vilja byta denna mot en kombinerad strömbrytare/dimmer så att jag kan tända och släcka fönsterlamporna med en brytare och dimma taklamporna (det blir troligtvis 230V halogen). Jag vet att jag kan installera en extern dimmer och fjärrstyra trådlöst etc, men nog borde det väl finnas någon som tillverkar en insats med separat dimmer och strömbrytare så att jag bara behöver byta ut strömbrytaren? :S
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Endera så sågar man upp för en dosa till eller sätter en förhöjningsram med 2 platser för en dimmer och en brytare.
Det ska finnas dubbla dimmers men som alltid kostar specialare ofta mer än 2 separata standard produkter.
Protte
Protte
Det finns små elektroniska dimmrar som får plats i en dosa.
Så sätter man en fjäder i trycknappen och dimmrar ljuset upp och ner!
Väldigt frän sak,trycker man snabbt så tänds och släcks det med den inställningen man valt!
// T
// T
En dubbel krondimmer skulle väl kunna fixa biffen.
Knapparna kan användas både att dimmra med och tända och släcka med.
Två vanliga märken nedan.
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=348648&search_page=
http://www.elonline.se/elko-plus-krondimmer-2x200gle-i/2465-0
Tack för alla svar! Jag tror jag varit lite fixerad vid att hitta en bild på någon med en ring och en knapp på.
Om jag nu tänker lite långsiktigt...6x35W kommer t ex att kosta en del att ha igång. Hur mycket drar egentligen 230V halogen när de är nerdimmade? Jag kör nästan LED överallt annars, men jag vill kunna dimma och dimbara LED-lampor är fortfarande väldigt dyra.
Det är en lampa i stil med den här jag kommer att köpa:
http://www.hofstein.de/wohnraumleuchten/haengelampen/deckenlampe-arme-verstellbar/a-470/
Den skall både användas som allmän- och arbetsbelysning. Reflektorlampa är därför ett måste.
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
Hmm...ovanför sängen här hemma sitter två 230V mini GU10 på 35W med separata dimmers. Nu är de ju inte direkt kalibrerade mot varandra utan den ena är betydligt ljusare än den andra i det "mörkaste" läget. Helt nerdimmad tar den ena 14W och den andra 21W. Det är varken mycket eller behagligt ljus man får från halogen i det läget heller. :S
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Verkningsgraden faller som en sten när man dimmar ner glödljus. När ljuset bara glöder lite så fungerar lampan som värmeelement.
Protte
Protte
Någon som vet var man ev kan hitta liknande en krondimmer, fast bara med dimmer på ena brytaren och vanlig brytare på den andra knappen? Vill inte ha den stora utanpåliggande, utan en infälld som passar i en enkel apparatdosa.
Det finns "dosdimmrar" som man petar in i dosan bakom brytaren, sen kopplar man den ena knappen (Ev modifierad med retutfjäder) som manöver till dosdimmern.m5patrik skrev:
m5patrik skrev:
En sån här har jag i badrummet: http://www.elonline.se/eljo-trend-kombidimmer-300va/1199-0
Men monterad med knapparna vertikalt.
Den ena dimmrar några 12v halogenspottar med trafo, den andra tänder och släcker taklampan.
Nåt knas med belastningen är det dock,för när spottarna lyser som starkast så flimrar de och sen släcks. Så då får jag hålla in knappen och sänka en aning så funkar det.
Behöver troligen andra spottar eller trafo.
Helst hade jag velat ha LED spottar istället, men ingen verkar riktigt veta om det funkar eller ej till den kombidimmern. Vet ni förresten om någon krondimmer funkar??
Om jag kan dimra även taket är det helt ok. Inget krav.
