1 986 läst ·
14 svar
14 svar
Strömbrytare mellan gammal lampa och väggkontakt??
Hej alla kunniga. Jag har på landet utanpåliggande el och vill sätta upp en gammal taklampa vars kabel jag drar över en strömbrytare och sedan in i en golvkontakt (eftersom det inte finns några uttag i takhöjd. Lampa i tunn kopparplåt har ingen jord, så jag tejpar fast jordkabeln i plåten. Men när jag sedan drar jord genom strömbrytaren till eluttaget går jordfelsbrytaren. Så jag kopplar bort jorden från strömbrytaren (den är ny), men då bryts inte strömmen. Jag antar att jag måste jorda på annat sätt och inser att idealiskt vore en ny kontakt i lampan (svårt, gammal, jugend). Vad gör jag för fel? Kan jag jorda i/vid/på lampkupan på annat vis??
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Moderator
· 57 852 inlägg
Till att börja med. Det duger inte att tejpa fast en jordledare i plåten. Du måste antingen jorda lampan ordentligt (kan behövas jordanslutning fler metalldelar än en), eller så får du bygga om lampan till att vara dubbelisolerad, den skall i så fall inte jordas.
Men detta har inget med felet med jordfelsbrytaren att göra.
Vad menar du med jord via en strömbrytare? Jord får ALDRIG brytas.
När man läser sånt här förstår man varför det finns skor med kardborreband för vuxna.
Är du seriös o menar att du fäster skyddsjorden med tape? Lägg ner!
Be någon med kompetens inom området att hjälpa dig innan du eldar upp huset.
Har tyvärr ingen bild just nu (är inte där), men jorden i strömbrytaren är inga problem (tyckte bara att det var märkligt att det inte gick att bryta strömmen när jorden i brytaren togs bort, ville kolla att allt annat var ok). Problemet är, antar jag, att jorden i lampan måste bli rätt. Den är i tunn kopparplåt och porslinsfästet för kablarna skruvas fast i ett fäste av koppar....
Jag har monterar andra lampor, men då fanns det uttag, sådana där tvåpoliga med jordpinne, i takhöjd...
Jag kopplade bara bort jorden i strömbrytaren, för att se att strömmen gick igenom... att bygga om lampan är nog knepigt, det låter som jag borde försöka hitta en ny kabelanslutning i lampan, en med jord...H hempularen skrev:Till att börja med. Det duger inte att tejpa fast en jordledare i plåten. Du måste antingen jorda lampan ordentligt (kan behövas jordanslutning fler metalldelar än en), eller så får du bygga om lampan till att vara dubbelisolerad, den skall i så fall inte jordas.
Jag tänkte liksom att jag skulle göra med kompetensen här först.... så behöver inga oförskämdheter...B Berthramb skrev:
H håbbe1961 skrev:
Ja, alltså en jord, en nolla, en fas: https://www.thpg.de/en/surface-mounted-toggle-switch-alternation-duroplast.htmlG GoGetLost skrev:
