28 936 läst ·
13 svar
29k läst
13 svar
strömbrytare inte jordad? "Trapp 1-polig"
Skall förbereda för att montera en utelampa på balkongen, under tak. Lampan har hög IP-klass.
KÖpte en utanpåliggande strömbrytare som skall monteras på insidan av lägenheten. Tittar man i strömbrytaren så finns det inget fäste för jord, varför inte? Lampan är har ju jord.
Strömbrytaren behöver ingen jord.
Hmm, okej tack för svar.
i lampan sitter en sockerbit, och det är tydligt utmarkerat att jorden skall in där också på sin plats i sockerbiten. Men ska man inte då jorda hela vägen? Min skiss på koppling var att det skall dras ström från en takdosa, från dosan kabel till utanpåliggande strömbrytare, via den kabel till utelampan. Då skulle det inne bära att det är kopplat jord i lampan, men ingen jord i andra änden....
Moderator
· 57 710 inlägg
Självklart skall du ha obruten jordförbindelse från din nya lampa hela vägen. Men den brytare du köpt behöver inte själv någon jord. Du har ju samma problem med nollan till din lampa, den skall inte heller kopplas i brytaren utan går obruten (finns visserligen 2 poliga brytare som även bryter nollan, men det är ovanligt och onödigt). Vissa bryter har tomma kopplingsklöämmor som man kan använda för att "skarva" ex. jord och nolla i brytaren. Har du inte dte så blir du ev. tvungen att koppla i en kopplingsdosa på vägen till brytaren.
Och för att vara lite petig så måste det anses som lite bättre (dvs säkrare) att ha en obruten jordledare än att den är skarvad på brytarens bomuttag. Där den alltså kan glappa loss eller to.m helt glömmas att kopplas in utan att man vet det.
tack, det var väl det jag tänkte. Jag kommer skarva i brytaren, bara jag hittar ett bra sätt att göra detta på. Finns inget färdigt i brytaren för att sätta jorden på, men får hitta på nån lösning. Skall se vad claes olson har att erbjuda, och hur mkt plats det finns i brytaren.
Moderator
· 57 710 inlägg
I ditt fall så kommer du alltså att behöva 2 skarvklämmor. Det som troligen tar minst plats är s.k "ubåtar". Ser ut ungefär som en del av en sockerbit, fast har bara hål för tråd åt ett håll.
Att få till det utan skarv är nog lite överkurs när det gäller utanpåliggamde installation
TAck hempularen!
Men behövs det inte bara 1 st "Ubåt" ? ...till 1st "avklippt" jordad kabel.
Moderator
· 57 710 inlägg
Du måste ju även koppla nollan vidare, en klämma till jord, en till nollan.
Man brukar väl använda en kopplingsdosa. Matning kommer in från ett håll. Sen går en kabel till lampan och en annan kabel till strömbrytaren.nattugglan11 skrev:
