6 432 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Strömbrytare i bastu
Har precis köpt en villa och i källaren finns det en bastu. Ett problem är att det finns en strömbrytare i bastun till belysningen. Bastun byggdes när huset byggdes (1974) och då byggdes bastun med strömbrytaren i bastun? Är dettta något man måste åtgärda direkt eller kan man använda bastun ändå? Jag har jordfelsbrytare installerat i huset.
Jag ser ingen anledning till att inte använda bastun. Vad är problemet med strömbrytaren? Det är reglerna då bastun byggdes som gäller.f_s_81 skrev:Har precis köpt en villa och i källaren finns det en bastu. Ett problem är att det finns en strömbrytare i bastun till belysningen. Bastun byggdes när huset byggdes (1974) och då byggdes bastun med strömbrytaren i bastun? Är dettta något man måste åtgärda direkt eller kan man använda bastun ändå? Jag har jordfelsbrytare installerat i huset.
Om det inte känns bra att ha strömbrytaren i bastun så får du väl helt enkelt flytta ut den ur bastun.
Lite svårt att svara på så här rakt av, vid nyinstallation finns det en viss områdes indelning att ta hänsyn till i bastu samt att material ska vara anpassad för hög värme (125 grader). IP 24 är lägsta IP tillåten. Kablar får ej ha metalliskt hölje eller vara förlagd i metall rör.f_s_81 skrev:
Jag vet inte vad du har för brytare och var den sitter så om det är farligt kan jag inte svara på, ser den hel och funktionsduglig ut och är av plast minst 500mm ifrån bastu agregatet så borde det vara säkert. Om du känner dig osäker ta dit en elektriker.
Du kan läsa mer på punkt 703 i ssf:
http://www.elsakerhetsverket.se/download/18.60a759a611147b1cd6180004381/1999_5.pdf
