308 läst ·
1 svar
308 läst
1 svar
Vatten till bastun (off grid)
Hej alla glada!
Jag skall bygga en bastu i sommar som kommer ligga väldigt nära sjön (en extremt fräsch sjö med riktigt fint vatten) och har i samma veva börjat ta hjälp av ChatGPT med att konstruera ett system för att kunna mata en utkastare utanför bastun med okej rent vatten (historisk har vi badat/duschat med hink från sjön.
Men som alla vet är ju ChatGPT en otrolig resurs samtidigt som den är UNRELIABLE och lite tokig ibland.
Tänkte jag postar en sammanfattning här nedan - innan jag klistrar in den så är jag Altså ute efter ett system som kan mata en utkastare med relativt fräscht vatten samt att jag i framtiden ska kunna grena på vatten till uteköket etc. Tack för all feedback på förhand - jag är bara en glad amatör.
(Det är en off grid stugan utan eller eller vatten)
🌊 1️⃣ VATTNET HÄMTAS FRÅN SJÖN
Du suger upp vatten från sjön via:
Sugintaget är:
⚡ 2️⃣ PUMPEN (HJÄRTAT)
Vattnet går in i:
Den:
🔧 3️⃣ FLEXKOPPLING
Direkt efter pumpen:
🟤 4️⃣ GROVFILTER
Sedan passerar vattnet:
Den:
🔵 5️⃣ FINFILTER
Efter grovfiltret:
Den:
🔒 6️⃣ AVTAPPNING
Efter filtren:
Den används för att:
🚿 7️⃣ LEDNING TILL BASTU
Sedan:
Vid bastun:
Här tar du ut vattnet till:
👉 dusch
🔋 9️⃣ EL & DRIFT
🔄 10️⃣ HUR SYSTEMET BETEENDE
När du:
🚿 öppnar duschen
→ pump startar
→ tryck byggs
→ vatten flödar
🚿 stänger
→ pump stannar
❄️ 11️⃣ VINTER
Du:
🟢 SLUTRESULTAT
Du får:
✔️ Sjövatten direkt till dusch
✔️ Stabilt tryck
✔️ Inget skräp
✔️ Klarare vatten
✔️ Enkelt system
✔️ Låg underhållsnivå
🔒 SLUTSATS
Ett robust, off-grid vattensystem
optimerat för dusch i sjömiljö
- en 1” armerad sugslang
- längst ut sitter:
- silkorg → stoppar löv & skräp
- bottenventil → håller kvar vatten i slangen
Sugintaget är:
- viktat (5–10 kg)
- placerat ~0.5–1 m ovan botten
- med slack i slangen (klarar vågor)
Vattnet går in i:
- Grundfos Scala2
Den:
- suger upp vattnet
- bygger tryck
- startar/stannar automatiskt
- EcoFlow via 14 m kabel
🔧 3️⃣ FLEXKOPPLING
- kort flexslang (20 cm)
- tar vibrationer
- gör installationen hållbar
🟤 4️⃣ GROVFILTER
- Resideo Braukmann FF06-1AA
Den:
- stoppar sand, grus och skräp
- spolas enkelt med ventil
🔵 5️⃣ FINFILTER
Efter grovfiltret:
- Cintropur NW25 (25 µm)
Den:
- tar finare partiklar
- gör vattnet klarare och trevligare i dusch
🔒 6️⃣ AVTAPPNING
Efter filtren:
- T-rör + kulventil
- tömma hela systemet
- vinterstänga
Sedan:
- PEM 32 mm rör
→ går till bastun
Vid bastun:
- väggvinkel
- utkastare (¾”)
👉 dusch
🔋 9️⃣ EL & DRIFT
- EcoFlow står i tekniklådan
- driver pumpen
- kort kabel till pump
- längre kabel till stugan vid behov
När du:
🚿 öppnar duschen
→ pump startar
→ tryck byggs
→ vatten flödar
🚿 stänger
→ pump stannar
❄️ 11️⃣ VINTER
Du:
- Stänger av
- Öppnar avtappning
- Tömmer systemet
- Tar upp sugslangen
🟢 SLUTRESULTAT
Du får:
✔️ Stabilt tryck
✔️ Inget skräp
✔️ Klarare vatten
✔️ Enkelt system
🔒 SLUTSATS
