Titta på husvagnars elsystem.
Där har man ju en 12v last samtligt som laddaren är inkopplad.
Dilato
D
när bör man fimpa förbrukningen?
Svårt att välja någon annan gräns än just batteriets spänning
UPS:er brukar bryta vid en mycket lägre spänning. Säg 11 volt eller så. Upprepade urladdningar till den nivån är inte bra för batteriets livslängd. Men tänk så här. Om du kar kapacitet att klara 50 timmar strömavbrott. Vill du då stänga av den efter halva den tiden? Batteriet åldras även om det sköts om bra. Om batteriet håller i 10 år. Är det stor risk att det under dess livslängd kommer att bli mer än 50 eller så strömavbrott som vara mer än 50 timmar?
Det är inga problem att göra som du föreslog. Det var mer avsett som information. Polspänningen varierar med belastning. Därför bland annat blir det en metod med dålig noggrannhet.
D
Nej, helt sant tack. Strömavbrott -20 ute och så börjar batteriet gå ner mot 12.2v inte kör jag vilja stänga av övervakningen/sensorer mm.
D
Kan det vara ett problem för router mm som går på 12v att klara laddspönningen på 14,4v?
