2 565 läst ·
35 svar
35 svar
Ström vid strömavbrott
Det är inte min erfarenhet. Vad jag sett av billiga UPS:er är att de tömmer batterierna med bara sin egen standby-förbrukning på några timmar.S sjoelund skrev:
Ett blysyra-battteri tål 14.4 volt i princip hur länge som helst.A Avemo skrev:
Min bils generator håller 14.4 volt polspänning hela tiden jag kör och bilen har efter 21.000 mil med start/stop automatik 2011 års modell inga problem med batteriet.
I min båt har jag solceller med regulator som håller mina förbrukningsbatterier och startbatteri fulladdade med just 14.4v..min batteribank är 8 år gammal och fortfarande i prima skick.
Det tror jag också. Skall prylarna drivas direkt från 12V? Du får mindre förluster på det viset än om du skall gå via 230V. Bäst är om du kan ha en laddare som kontinuerligt ger 13,8V till batteriet. Det lar längre tid att ladda på det viset än med 14,4 V. Men batteriet blir mer långlivat.D Derbyboy skrev:
Nej det gör det inte. Efter att batteriet laddats fullt skall man sänka spänningen till 13,8V för att inte avsevärt förkorta livslängden. Varken i bilen eller i solcellsanläggningen ligger laddspänningen på 14,4 V kontinuerligt. I bilen bara när man kör. Och i solcellsanläggningen bara när solen skiner.D Dilato skrev:
De flesta nya laddare ger 14,4 V när den laddar och växlar till 13,8 V när det är fullt. Det gäller säkert även Biltemas. Men problemet är om du har en last inkopplad. Då kan det bli att laddaren tror att batteriet aldrig blir fullt.D Derbyboy skrev:
Normalt tål de dyrare batterierna fler laddcykler. Här pratar vi en tillämpning som är nära nog ideal för batteriet. Det skall stå på ständig underhållsladdning och aldrig laddas ur mer än vid strömavbrott. Då kan du använda ett billigt startbatteri. Provar du en gång om året att du har en standby-tid som du godkänner så blir det inte många extra cykler.
tror kanske till och med att jag fixar en batterivakt så att förbrukningen stoppar vid 12,2v vilken då kanska är 50 procent urladdat. Köper jag ett 50ah batteri så betyder det att jag kan dra ur 25ah. Vilket borde vara ungefär 25 timmar om förbrukarna tillsammans drar 1ah.
Inte ofta det är 25 timmar strömavbrott
Att avgöra laddstatus genom att mäta batterispänningen är en mycket oprecis metod. Men uträkningen stämmer även om den petige kan invända att batteriets kapacitet mäts i ah medan belastningen mäts i a.
Är man petig så mäts batterikapaciteten i Ah.
