Hej. Håller på att renovera plattan. Har bilat och grävt ner 40 cm i ett av rummen och ser nu att en mellanvägg som jag trodde var bärande (med grundmur under) bara stod på den gamla plattan och kommer att rasa när jag börjar gräva på andra sidan av mällanväggen. Konstruktion 10 cm lättbetong.
FRÅGA: kan jag mura upp en klack eller stödmur som håller kvar väggen för att slippa riva denna vägg. Problemet är att ALL rördragning går genom den - om jag måste riva den så måste jag först dra om allt vatten till pannan.. det skulle försena/fördyra mitt projekt enormt.
  • Mellanvägg av lättbetong synlig ovanför söndertagen betongplatta med grus och byggbråte.
  • Upptaget område av ett golv under renovering med borttagen betong och synlig rörisolering vid väggkanten.
