C
Jag har en Contura Kamin från 1982,den är använd mycket sparsamt,eldningsutrymmet är enormt jmf. med vad vi har i andra eldstäder. Kaminen finns i ett oisolerat fritidshus på en ö,ingen isolering i tak o väggar, 9 cm i golv.Väggarna är av "plank" fusktimmer 34 mm tjockt. Att byta kamin "ger för lite" m.h.t. investeringskostnaden. Vad kan jag fylla det stora eldutrymmet med för att få en längre värmehållande effekt?
R
Hårdbrända tegelstenar travas utmed sidorna hur många du behöver avgör du själv
Bygg upp med tegel/sten runt? En bild vore bra då är det lättare att komma med råd.
C
Här kommer en bild....Inte på min spis..bilden är hämtad på nätet...På min kamin är det två glasluckor som dras åt sidan i fronten plus 2 fasta glas som på bilden o på sidorna är det cirka 10 cm breda glas i samma höjd som frontglasen....
R
Bara trava sten , kolla så dom är jämna och inte vickar när du köper dom
