179 860 läst ·
414 svar
180k läst
414 svar
Större tillbyggnad i egen regi
Spårade golvspånskivor från Thermotech lagda. Tog ett tag innan vi kom igång, var en del att förbereda med kortlingar och isolering av bjälklag m.m. Men när vi väl började så gick det snabbt
På vissa ställen fräste jag ut vändningar. Övade lite först på en spillbit. Eftersom det var så lite så körde jag utan mall. Gick relativt bra och snabbt.
Plåtar och rör nästa...
Har varit en hektisk vecka förra veckan, blev byggande hela lördag och söndag också för att hinna få allt klart innan elektrikern kom igår. Men vi hann nästan, fick göra det sista när elektrikern var här.
Men nu kommer lite nya bilder. Först plåt och slang.
Underdelen till skivhissen fick extraknäcka som rörvinda för den stora rullen (det som blev över från plattan, ca 270 m).
Fick köpa lite extra slang för att det skulle räcka. Där fick frun agera rörvinda
Fördelaren inkopplad, var ju inte allt svårt att göra själv. Den krångliga biten var att fixera alla rören i rätt ordning på ett vettigt sätt.
Fyllde slingorna och provtryckte med tappvattentrycket för att det skulle gå snabbt. Mest för att övertyga mig själv om att allt är helt innan vi börjar med innerväggarna. Höll 3 bar i ett dygn så känns ok. Får se om vi gör något mer avancerat eller tar in en firma för provtryckning senare. Kommunen lär vilja ha ett provtryckningsprotokoll har jag hört.
Innerväggar på övervåningen.
Anslutit avloppsluftningen från taket till resten av avloppet, med avstick till handfatet.
Katten hittade genast ett nytt favorithörn
Väggen mellan klädkammaren och sovrummet har två inbyggda skjutdörrar. Har inga bilder på slutresultatet än.
Nu har elektrikern varit här i två dagar och nästan dragit all el färdigt. Är imponerad av hur snabbt de jobbar! Riktigt effektiva.
Vi har satsat på lite smarta funktioner med KNX i grunden. Har köpt en ETS Light licens för att kunna göra programmeringen själv. Nästan all belysning blir LED downlights på en DALI-buss. Grundtanken var att elektrikern installerar att antal LED/DALI-drivdon på ett par centrala ställen, sen drar vi alla kablar och installerar spottarna (allt på sekundärsidan). Alltså 3-5 konstantström LED i slinga till varje drivare. Men det visade sig att utbudet på LED downlights utan drivare var ganska begränsad. Så vi kanske väljer att köra en drivare per LED, ger ju mer möjligheter till styrning men vi kan inte göra så mycket av installationen själva.
Hela KNX-bussen tar vi på oss och installerar själva också (knappar, närvarosensorer osv.). Även nätverk och termostater till golvvärmen installerar vi själva.
Vägguttagen blir en blandning mellan KNX-styrda och fasta.
Blir en del el-detaljer i detta inlägg, så hoppa över om ni inte är intresserade!
Elektrikerna klara med sin del. Dosor slang och kabel på plats. De gjorde hela installationen på 2,5 dag, betydligt snabbare än vad vi räknat med. Nu ska vi själva göra resten av jobbet. KNX-buss och nätverk.
Här ska det sitta ett infällt elskåp med säkringar och KNX. Blir en del kablar.
Elskåpet levereras färdigbyggt av Hager. Jag och elektrikern åkte in till Hagers kontor tillsammans och synkade/planerade skåpets uppbyggnad. Väldigt bra bemötande och bra support. Känner mig inte det minsta orolig för själva programmering av systemet. Har köpt ETS light licens, ska bli kul att börja experimentera med det sen. Och ja, jag är lite av en tekniknörd
För den intresserade så blir KNX-delen förhållandevis liten till att börja med. Eftersom nästan all belysning hamnar på DALI-slinga så behövs inte så mycket mer.
* En switch-aktor 20x
* En dimmer-aktor 4x
* En DALI-gateway
* En binäringång 6x
* KNX power
Den del av systemet som vi inte riktigt har bestämt oss för än är lampknappar. Det lutar åt Exxact KNX på de flesta ställen. Vi vill att knapparna ska likna en traditionell installation.
https://www.se.com/se/sv/product/WD...knx-exxact-2-vippor-med-statusindikering-vit/
Men det blir svårt att få in all funktionalitet man vill ha eftersom det krävs många knappar då
. Så vi letar fortfarande efter andra alternativ, gärna 8-vägs knappar som ryms i en dosa.
Tips tas tacksamt emot!
Hager har också en del alternativ som känns vettiga.
https://www.hager.se/e-katalog/stro...ed-integrerad-busskopplare/80960399/20046.htm
https://www.hager.se/e-katalog/stro...r-b.iq/75164599/12488.htm#TechnicalProperties
* En DALI-gateway
* En binäringång 6x
* KNX power
Som vi skrivit förut så jobbar vi mycket med att försöka hålla ner kostnaderna. Dels genom att hitta begagnat/billiga material. Så i veckan kom vi över ett parti klinker (vägg/golv) på ca 50 kvm. Har en grå betongliknande yta. Det ska sitta på väggarna i stora badrummet på nedervåningen. Blir en del över till annat också, kanske golv i tvättstuga. Eftersom jag inte kan köra stora släpet lagligt på vintern (inga dubbdäck men dubbat på bilen) så fick det bli två rundor med överlastad bil. Totalt väger allt drygt 1,1 ton.
Sen passade vi på att köpa alla innerdörrar via bygghemma.se. Kampanj 50% på BR Johansson.
https://www.bygghemma.se/outlet/outlet/outlet/innerdorr-br-johansson-contur-3/p-665734
Från sovrum in till klädkammare har vi tänkt ha 2 skjutdörrar. Där bygger vi en vägg med fack för skjutdörr. En skena och tillhörande beslag köpte vi på Jula.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...kjutdorrsbeslag/beslag-till-skjutdorr-343480/
Resultatet blev sådär, går att leva med men känns lite trög/ranglig. Får se om vi hittar någon bättre skena+hjul.
Ang din dörr; ska du inte ha en räls på golvet också så att dörren sitter fast på 3 ställen... Då blir den mkt mindre ranglig...villeg skrev:
[bild] [bild] [bild]
[länk]
[länk]
[bild] [bild]
Du kan göra den helt dold i väggen genom att skruva dit en kloss nedre i vänstra hörnet av dörren där du sätter ett fäste...
T tobbbias skrev:
Följer med en sån härV Vante skrev:
Men känns tråkigt att såga en skåra i dörren. Vi ska fundera och känna lite på dörren ett tag innan vi bestämmer oss för Jula-skenan. Det känns som att dörren inte glider helt jämt/ljudlöst i skenan. Får se om vi hittar någon annan prisvärd skena. Annars så kör vi fullt ut och kapar ett spår i dörren.
