179 860 läst ·
414 svar
180k läst
414 svar
Större tillbyggnad i egen regi
Ibland. Men vi ville inte ha det utseendet. Finns en separat tråd där jag tog in åsikter och tips om detta.johel572 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-bocka-underbleck-foer-hoernfoenster.328357/
Nu är all panel klar.
Hämtat den sista plåten också.
Alla knutar färdiga.
Rännor från Lindab monterade. Eftersom vi har hörnfönster kan vi inte ha stuprör vid ena knuten. Så därför hamnar det ungefär på mitten.
Måste säga att en korslaser är väldigt användbar, borde köpt en mycket tidigare. Den vi köpte (Bosch GCL 2-50) visade sig vara väldigt hållbar också.... När vi avslutade panelen så föll den ner från översta ställningsvåningen. Magneter fäster visst inte så bra på isiga ställningar
Fritt fall 7 meter. Trodde inte den skulle klara det. Ett fönster som täcker lodpunkten i toppen och batterierna föll ur. Mätte upp prestandan idag och den verkar fungera perfekt
Kröningsplåten monterad. Så nu är allt jobb som kräver ställning klart. En dags marginal, ställningen rivs på torsdag
Plåtslagaren bockade plåten och fixade hörnen, så jag kunde montera allt själv. Skruvade dit lite klossar som distanser så att luftningen av tak och väggar blir intakt. Gör också att plåten blir jämn och fin trots att takpappen är lite bubblig.
Har inga helhetsbilder ännu. Det kommer när ställningen är borta.
Nu blir det invändigt jobb
De senaste dagarna har jag mixtrat en del för att få igång alla byggfläktar vilket visade sig vara svårt. Har tre fläktar på 2 kW styck. Eftersom de drar så pass mycket fungerar det inte att koppla in mer än en på varje 10A säkring. Och det är krångligt att hitta lämpliga uttag som ligger på olika säkringar. Tillslut köpte vi en byggcentral istället och drog upp en trefaskabel genom de rör vi la ner i plattan. Så nu kör vi alla fläktarna, en på varje fas.
Sen ska detta även kompletteras med en elbyggpanna som driver golvvärmen. Men redan med de tre fläktarna får vi 10 grader varmare än ute. Och då är ingen isolering på plats.
När 9kW byggpannan är i drift måste vi nog plocka bort några fläktar för att inte överskrida kapaciteten på trefasuttaget. Men de behövs förmodligen inte då heller.
Annars började vi på luftningen i taket.
Fick också lägga några timmar på att laga kap/ger-sågen som börjat kärva. Den har hängt med ett par år nu och använts flitigt. Krävdes lite övertalning med vinkelslipen
Men nu fungerar den fint igen.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Ställningen blev inte riven i veckan som planerat
. De var tydligen sjuka på ställningsfirman....
Paket med byggpanna har kommit, LKs variant. Ska se om jag hinner koppla in den i helgen. Måste köpa lite rörkopplingar bara. Det blev så att vi köpte en panna eftersom vi räknar med att ha den under hela vintern. Även om en av uthyrningsfirmorna gav runt 60% rabatt på hyran så räknar vi med att gå plus på att köpa.
Idag fick jag upp den sista masoniten så luftningen i taket är klart.
Avfuktaren har gått tre dagar nu och samlar på sig runt 5-10 liter vatten varje dag, verkar som det redan avtar en del. Övervåningen är redan torr, så vi börjar stoppa in isolering på måndag. Då kommer leverans med isolering, plast, reglar för innerväggar m.m.
Massor av isolering levererad.
Monterat en del av ventilationen mellan takbalkarna.
Övervåningen isolerad och plast i taket klart.
Köpte gummimanschetter för genomföringarna av rören i ångspärren. Klart värt pengarna jämfört med att tejpa.
All gles spikad. Imorgon kommer en firma som sprutar lösull i taket. Efter att ha jobbat en del i taket ock tröttnat på stegar så köpte jag en begagnad rullställning. Går så mycket enklare med den
Snyggt bygge och snabb progress! Och jättekul med så mkt delningen av diverse tankar, frågor och idéer och bilder.
En fråga angående Velfac. Jag är i startgroparna att bygga ett fritidshus (lösvirke) och är inne på velfac 200 energy, precis som ni valt. Dock fick jag precis veta att om man vill ha öppningsfunktion på utsidan av altandörr så funkar inte det med 200 energy... Utan då är man hänvisad till en helt annan modell som har annat än smäckert utseende. Faktiskt betydligt bredare ramar än tex elitfönster.
Så det blir att välja utseende eller funktion...
Vill gärna ha möjligheten att öppna från utsidan men har ju samtidigt fastnat för velfac pga utseendet.. Dilemma
Har ni funderat något på detta och hur resonerade ni? Eller är detta med att kunna öppna från utsidan inte något ni velat ha?
Keep up the good work!
Tack för det omdömet!R Roosen skrev:Snyggt bygge och snabb progress! Och jättekul med så mkt delningen av diverse tankar, frågor och idéer och bilder.
Vi hade inte det problemet. De två Velfac-dörrarna vi har är på en balkong och i badrummet. Dessa ville vi inte kunna öppna utifrån. De två dörrarna som går att öppna utifrån är vanliga dörrar från en annan tillverkare.
Lycka till med valet! Du kommer inte ångra dig angående utseendet om du väljer Velfac. Nu har vi inte haft dem så länge men är fortfarande nöjda. Men kan förstå att det är surt att inte kunna öppna utifrån om man vill ha den funktionen.
