179 860 läst ·
414 svar
180k läst
414 svar
Större tillbyggnad i egen regi
Tackar.. Ja surt är ordetvilleg skrev:
Tack för det omdömet!
Vi hade inte det problemet. De två Velfac-dörrarna vi har är på en balkong och i badrummet. Dessa ville vi inte kunna öppna utifrån. De två dörrarna som går att öppna utifrån är vanliga dörrar från en annan tillverkare.
Lycka till med valet! Du kommer inte ångra dig angående utseendet om du väljer Velfac. Nu har vi inte haft dem så länge men är fortfarande nöjda. Men kan förstå att det är surt att inte kunna öppna utifrån om man vill ha den funktionen.
Kommer även ha en tredje enkeldörr ut till samma altan, men givet planlösningen är det nog inte genom den man helst vill kunna öppna utifrån..
Suck vilka ilandsproblem.. Får nog sova några nätter till på detta
Nu har vi kommit igång igen med byggandet efter ledighet under jul och nyår. I veckan kom äntligen ställningsfirman och rev ställningen
. Nu är det bara att vänta på att fasaden ska bli grå. Blir väl efter sommaren om jag skulle gissa.
Vi har även isolerat allt och plastat det mesta.
Eftersom vi glömde lägga in plast förbi bjälklaget när stommen restes så blev det en del tejpande
Ångbroms i badrum
I fönsterna har vi klämt fast plasten med en bottningslist. Gick relativt smidigt. Sen blir det nån form av fogmassa för att täta ångspärren mot fönsterkarmen.
Ångbroms i badrum
Vi försöker förbereda så att det går att ansluta plasten (ångspärren) i den nya delen till plasten i den befintliga delen. Tanken är att vika in plasten mellan nya och gamla väggen så vi kan få tag på den sen när vi river på andra sidan.
Idag flyttade vi massor med isolering, plockade undan och bar in virke till innerväggar och 45x45 för installationsskiktet. Vi hann med alla 45or på bottenvåningen.
I veckan har vi åkt runt till massor med badrumsbutiker och tittat på duschar, blandare, spegelskåp m.m. Så den biten börjar falla på plats.
Den gamla byggtrappan har vi äntligen rivit och byggt en ny som har samma form som den vi ska ha. Den gamla stod även i vägen för innerväggar, så den behövde rivas. Igår var vi iväg och tittade på badrum och kakel... igen
... Passade även på att bunkra upp med spik, skruv och lim. Sen blev det trappbygge hela fredagskvällen. Inte så dumt
Den riktiga limträstolpen på plats också.
Även fast vi gjorde den mindre för att inte blockera väggarna runtomkring för mycket, så känns den bekväm att gå i. Vi planerar att bygga den riktiga trappan själva. Så den här fungerar lite som ett prov för att se vilka mått vi ska ha, antal steg osv.
Firade med lite öl när vi var klara, är ju ändå fredag
. Byggskägget börjar ta sig också
, slutade raka mig när startbeskedet kom, får se om jag håller ut till slutbeskedet...
Tog ungefär 5 min innan katterna kom och provade trappen, de verkade nöjda.
De har en egen kattlucka mellan nybygget och det befintliga huset. Sitter kvar i ytterdörren som sen ska tas bort när bygget är klart. Men den är låst åt ena hållet, ut till bygget. Så de kan komma in igen när de smitit ut, vilket de gör hela tiden
I morse så la sig den ena katten och sov på isoleringen i bjälklaget. Det finns inte jätte mycket som håller den på plats under så ren tur att han inte ramlade ner.
Så nu försöker vi hålla dem borta.
Har varit en hektisk vecka. Skulle fått leverans av material till innerväggar igår. Men det fick skjutas upp eftersom det var så dåligt väglag. Vi har en ganska brant backe sista biten ska tilläggas. Så i morse gick vi ut och sandade och saltade så att kranbilen kunde köra upp.
Innerväggar har börjat komma upp på första våningen och ventilation. Sen har vi pendlat ner taket för att förenkla alla installationer. Bjälklaget isolerar vi med överbliven 220 mm isolering.
Fönster har fogats. Går åt en del fogmassa, så fick bli ett nytt hjälpmedel. Vi klämmer fast ångspärr mot karmen med bottningslist och tätar med diffusionstät fogmassa. Finns kanske enklare sätt som kräver mindre fogmassa, men nu blir det så här.
Golvbrunn i badrum övervåning monterad. Fick göra lite special för att få den centrerad i duschen.
Och så bar vi in ett paket osb
. Känns som halva tiden går åt till att flytta material. Imorgon ska vi bära golvspån till övervåningen, om leveransen kommer upp för backen...
Golvspånet kom förra veckan, och nu ligger den och väntar på montering på övervåningen. Lyckades få med barnen på att bära golvspån, så det gick förvånansvärt snabbt.
Har pillat med avlopp till badrummet på övervåningen idag också. Första gången jag kopplar in avlopp
, så kom gärna med feedback...
Avlopp för vägghängd toalett.
Här kommer ett 75 mm rör som ska upp till taket för luftningen senare. Ska även haka på tvättstället som sitter på den väggen.
Taket nedpendlat på bottenvåningen för att dölja ventilation, balkar och avlopp.
Tack för tipset. Rummet under är också ett badrum. Men kan ju ändå vara värt att lägga lite energi på att isolera så man inte hör så mycket när någon spolar på övervåningen. Kanske kan lägga in lite isolering ovanpå glesen, fast blir nog bökigt underifrån. Kanske även komplicerar installationen av spottar. Får fundera på bra lösning här...PellePeps skrev:
