179 861 läst ·
414 svar
180k läst
414 svar
Större tillbyggnad i egen regi
Går det att göra tvärt om? Dvs plastprylen skruvad i dörren och "skåran" eller en styrskena i golvet (inne i väggen)...?villeg skrev:
Följer med en sån här
Men känns tråkigt att såga en skåra i dörren. Vi ska fundera och känna lite på dörren ett tag innan vi bestämmer oss för Jula-skenan. Det känns som att dörren inte glider helt jämt/ljudlöst i skenan. Får se om vi hittar någon annan prisvärd skena. Annars så kör vi fullt ut och kapar ett spår i dörren.
Känns som att hjulen inte går riktigt jämt heller plus att dörren går ganska trögt att dra. Som med mycket annat så är det väl bara att konstatera att man får vad man betalar för.
Egentligen borde man köpa något liknande som denna. Men blir som sagt lite dyrare
. 2000 kr jämfört med 600 kr på Jula (den vi har).
https://se.habo.com/sortiment/dorr-...lag/skjutdorrsbeslag-rollock-soft-close-95167
Det är betydligt billigare att byta nu än att byta när ni bott där ett tag och fortfarande stör er på det. Kolla med Jula hur dom ställer sig till det hela. Dom kan vara väldigt tillmötesgående om du är missnöjd med produkten.villeg skrev:
Egentligen borde man köpa något liknande som denna. Men blir som sagt lite dyrare. 2000 kr jämfört med 600 kr på Jula (den vi har).
[länk]
Gjort lite av varje de senaste dagarna. Lådor för downlights och slang/kablar för DALI-slingan.
Börjat med tappvatten lite också. Dosor för badkarsblandare och fördelarskåp. Rörmokaren vi anlitade för allt vatten i plattan var lite snål med längden på rören. Medieröret räckte precis, men skyddsröret var jag tvungen att skarva på den ena.
Hittade en av katterna i det nedpendlade innertaket också
I vardagsrummet planerar vi en tv-vägg men en infälld hylla för elektronik. Köpte en Bestå tv-bänk på IKEA. Sen passar perfekt för våran vägg. Den lilla trekanten som blir bakom väggen blir en del av ett förråd som man kommer åt från gamla huset. Där finns även elcentral, nätverksswitchar m.m. TV och elektroniken i tv-bänken kopplar vi inne i förrådet så inga sladdar syns.
Läckageindikation för golvvärmefördelarskåpet.
Idag kom leverans med el-prylar. KNX-kablage, flexrör, dosor och spottar till fönsternischerna.
Ett av sovrummen har vi isolerat installationsskiktet, dragit nätverkskablage, kabel till spottar och satt upp all OSB, kul att göra något som ger synbart resultat. Tanken är att färdigställa det rummet helt så vi kan upptäcka saker som vi gjort galet och då kan rätta till när vi gör alla andra rum.
Tack för uppmuntrande ord.
Det är nu man börjar märka att alla småsaker är många och tar tid. I veckan som gått har vi satt OSB i ytterligare ett rum (trots planen att göra ett färdigt först... ville bli av med lite material).
Ventilationen ihopkopplad på övervåningen.
Dragit flexrör till alla termostater från GV-skåpen, kopplat lite matarrör till golvvärmen. Inga roliga rör att jobba med.
Börjat montera toalettfixturer. Fick fräsa ur lite för benen så att toaletten hamnar på rätt höjd också. Har också insett att jag behöver dra om avloppet lite för att det ska passa med fixturen, pust
Nästa gång ska jag köpa alla grejer innan jag gör installationer!
Även avloppet till handfatet måste jag göra om för att få plats med alla vattenrör. Vi ska sätta en minifördelare under handfatet, så det ska in tre rör på ena sidan och två på andra.
