179 867 läst ·
414 svar
180k läst
414 svar
Större tillbyggnad i egen regi
Mycket jobb, men huset ser jättefint ut! Det blir nog kanon när det är klart.
Jag har blivit inspirerad av ert bygge och tittar på något liknande själv. Vi kommer dock att bygga ut mindre och leja bort det mesta av jobbet. Det är mest stilen och framför allt fönstren som jag tycker om. Vårt hus är redan 175 kvm och vi tänker bygga ut med 40-50 kvm.
Ha en trevlig helg!
Ha en trevlig helg!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Ser bra ut, ser att du kör med en tece inbyggnadsfixtur och safteybag?
Hittade den för någon kväll sedan och blev nyfiken, vill köra med tecelux mini och en sån där fixtur med safteybag. Så du får gärna berätta mera
Det stämmer. Fixturen är en TECEcompact, bygger mindre på djupet än vad TECEprofil gör. Var lite osäker först eftersom det kändes riskfyllt att inte ha tätskikt bakom fixturen. Men fick en positiv bild av TECE efter att ha pratat med dem. Dessutom så blir det ju betydligt enklare att bygga in den i en vägg. Så det var väl egentligen det som avgjorde.richardtenggren skrev:
Det blev så att vi köpte en bättre variant av skena och beslag till skjutdörrarna, med softclose.
https://se.habo.com/sortiment/dorr-...lag/skjutdorrsbeslag-rollock-soft-close-95167
Betydligt bättre än skenan från Jula. Som så ofta annars så får man vad man betalar för. Nu är båda iaf installerade och klara.
Istället för att göra ett spår i dörrens underkant (för plastfenan som stabiliserar underdelen av dörren) så monterade vi plastfenan i dörren och gjorde ett spår i en brädbit inne i väggen. Fungerar jättebra! Ett tips från doubleH tidigare i tråden.
Monterade även extra dämpare längst ner inne i väggen. Har man bara stoppet uppe i skenan så hoppar dörren till om man öppnar för kraftigt.
145mm, blev enklast så
145 reglar i mitten och fickorna av 45x45. Dörrarna har alltså 55 mm utrymme i väggen. Vi har el-dosor i väggen där fickorna är, annars hade vi valt något mindre än 45x45.
Går sakta framåt. 100 m KNX-kabel dragen, det jag köpte räckte precis
. Utnyttjar golvvärmeskåpen som kopplingspunkt så det inte behövs allt för många kopplingsdosor.
I badrum och klädkammare drog vi KNX-kabel till taket också. Där ska närvarosensorer installeras. I övriga rum drog vi endast tomrör till taket från närmaste dosa med KNX-buss. På så sätt blir det lätt att utöka systemet i framtiden (när pengar och nya idéer finns
Sen har vi börjat skruva upp gips också. Fick bli 1600x2700 skivor eftersom takhöjden är 2,6m. Extra knöliga att hantera.
Vi har även insett att tiden inte riktigt räcker till för att göra allt själva. Snart har ett år gått och åtminstone en av oss behöver börja jobba efter sommaren för att ekonomin ska gå ihop. För att köpa oss lite tid så tänker vi ta in hjälp för att lägga om gamla taket. Det visade sig bli mycket jobb med det eftersom befintliga väggar behöver förstärkas m.m. Och sen har vi beställt en färdig trappa istället för att bygga en själva. Men vi ska iaf bygga ihop den själva
Men även med det så kommer det bli tajt med tid...
"Testrummet" har fått gips och lite spackel på väggarna.
Golvet har levererats och burits in. Vi köpte ett obehandlat furugolv från Byggmax. Billigt och förhoppningsvis tillräckligt bra
Har fokuserat på vatten och avlopp de senaste dagarna. Börjar med badrummet på första våningen.
Toalettfixtur i väggen. Fick göra en böj på avloppet som går in i förrådet på andra sidan eftersom toaletten kom så nära avloppet att det inte gick att koppla avloppet direkt dit.
Dusch, LK väggbockstöd grip
Handfat, ska sitta en kommod med dubbelhandfat här. Så avlopp och vatten förgrenas på utsidan av väggen, dolt av kommoden.
Badkar mot ytterväggen, så kör med LK väggdosa UNI här så det får plats i 45 mm installationslager.
Och så badrum på övervåningen. Handfat med ballofix badrumsfördelare under. Matar vatten till toalett och dusch. https://www.rinkabyror.se/varumarke/ballofix/artikel/ballofix-minifordelare-2-40cc-15r/
Här har vi ingen kommod så har varit noga med att centrera avlopp och vatten så det ser skapligt ut. Var riktigt krångligt att få plats med så mycket rör på så liten yta. Men med lite vilja, multiverktyg, överhandsfräs och borr så gick det
Toalettfixtur, TECEcompact.
Dusch
Det underlättar att ha gott om plats över det nedpendlade taket
lätt att dra rör för vatten, avlopp och el.
Dusch
Golvet på övervåningen lagt. Obehandlad furu som ska oljas/betsas till en mörkgrå nyans. Var lite nervöst att skruva blanda alla golvvärmerör, men det ser ut att ha gått bra
