Kort och gott, så som jag uppfattat det hela förekommer det tre olika storlekar på apparatdosor. Stämmer det?
I princip finns det två storlekar. Apparatdosa och kopplingsdosa. Sedan finns det även ”dubbel dosa” för tex infällda dubbeluttag.
Okej då är jag med. Det stämmer nog bra. Den jag kallade dubbel heter nog en och en halv. Dubbel är väl en sådan det får plats två strömbrytare i.
Jag har ingen aning. Därav min fråga. Försöker nämligen lära mig ett och annat inom elområdet. I min värld var det en modell av apparatdosa. Igår fick jag lära mig att det finns tre. Undrar om det finns fler och när man använder dessa? Om man istället för en dubbeldosa använder två st enkeldosor, blir det någon skillnad?
Kom överens med elektrikern om att strömbrytare samt uttag ska vara samma serie och bygga ut lika mycket, alltså så lite som möjligt. Ex. Schneider Exxact strömbrytare bygger ca 11 mm. Då bör även uttagen vara samma serie och bygga ut lika lite.
Men elektrikern har satt enkla apparatdosor vilket innebär att jag nu inte kan använda mig av de lågtbyggande uttag eftersom de tydligen kräver 1,5-dosa. Nu får jag använda mig av uttag som bygger ut det dubbla istället. Dessutom är dessa inte likadana utseendemässigt.
Vill liksom gå in och riva ner allting nu. Problemet är att jag kommit så pass långt med bygget att jag ska lägga parkettgolv.
Det finns tre apparatdosor "nornala" och 1,5 vill man ha dubbla dosor sätter man två. Sedan finns det en med ett "dolt" utrymme "bigbox". den senaste är rätt ovanlig men bra om man ska ha tex en "puck".
här kan du se dom olika https://www.elbutik.se/category.html/apparat-dosa
OBS att kopplingsdosor INTE är användbara som apparatdosr
Dubbeldosor används inte (finns dom över huvud taget? jag har aldrig sett en) man kopplar ihop två enkeldosor om man vill ha en dubbel dosa för tex flera brytare tillsammans.
Ps
vid närmare eftertanke så har jag sett dubbeldosor men ALDRIG haft behov av eller använt någon
Ps
Det finnt tex trippla infälda utag som kräver dubbeldosa. Det är inte vanligt att man behöver dem. Men det finns definitivt fall där de krävs och andra fall där de kan underlätta.
· Blekinge
· 12 538 inlägg
Ja det finns dubbeldosor. Praktiskt om man vill montera t ex brytare och uttag i samma tvåfacksram.E elmont skrev:
Eller man använder två hopbyggbara dosor.
Vill man ha dubbeluttag i enkeldosa eller 1,5 dosa så bygger mer eftersom uttagsbrunnen måste sitta utanför vägglivet.
Enkeldosa
1,5-dosa
Dubbeldosa
När används respektive?
Enkeldosa verkar vara det absolut vanligaste och används till alla strömbrytare samt 1-vägguttag (bygger ut lika mycket som strömbrytare), samt 2-vägguttag (bygger dock ut dubbelt så mycket som strömbrytare).
1,5-dosa verkar vara det som används om man vill att 2-vägguttag ska bygga ut lika mycket som strömbrytare.
Dubbeldosa verkar vara det som används till 3-vägguttag. Vill man kan man använda 3 st enkeldosor bredvid varandra och på så sätt få 3 st uttag bredvid varandra.
Så här har jag förstått det, men jag kan absolut, och har säkert fel, så någon erfaren får ryta ifrån.
1,5-dosa
Dubbeldosa
Det låter helt rätt.
