5 367 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Storlek på växelriktare
Tack grabbar för att ni delar med er av er kunskap. Fick samma svar från säljaren att det blir mot dyrare fast avgift om man skulle byta upp till 25A. Och det var inte värt det eftersom mitt tak skulle rymma 2k kWp extra..
Verkar väldigt svårt att få tag på företag som kmr och räknar på offert..
Hur tycker ni detta låter; 27 paner x 490W och en växelriktare på 12,5(utan optimerare då jag har skuggfritt tak i söderläge) . För 180 tusen efter bidrag. Rimligt pris eller dyrt?
Luddest,
Visst är 31 st x 490 Wp en installerad paneleffekt på 15,19 kWp.
Även om samtliga 31 st paneler är åt söder, så är det mycket sällan eller aldrig de kommer upp i sin märkeffekt 15,19 kW. Kring kl. 12 på sommaren.
Märkeffekten mäts nämligen på fabriken på panelerna när de är 25 grader C. När panelerna ger som mest är det sommar och starkt solljus och därmed inga 25 grader på solcellerna inne i panelerna, utan snarare ca 45 à 50 grader C.
En panel tappar ca 4 % effekt per 10 graders temperaturökning jämfört 25 grader. Av detta skäl får du som mest under året ca 14 kW ut ur panelerna, vilket motsvarar 20,2 A vid 400 Volt. Alltså blott 0,2 A över dina huvudsäkringar på 20 A.
Men du har i hushållet förmodligen en viss tomgångsförbrukning på säg grovt 200 à 500 W, ca 1 A. Av dessa anledningar kommer det inte att vara något problem.
Väljer du en växelriktare med märkeffekt 15,0 kW vilket motsvarar 21,6 A, kan du dessutom alltid ställa in på växelriktaren en maximal tillåten AC-uteffekt som den inte får överskrida, t.ex. 13,9 kW motsvarande 20A. Då behöver du inte höja från 20 A till 25 A, bara för att du har en växelriktare på 15 kW. Men du har den fina har möjligheten att i framtiden öka till 25A, om du skulle vilja. T.ex. du bygger ut solcellsanläggningen och har samma växerliktare.
Säljaren kanske saknar erfarenhet?
Lägg du på fullt med paneler på taket dvs 31 st. Välj växelriktare på 15 kW.
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Då brukar man även dimensionera systemet mot batterierna, hur snabbt de ska laddas, urladdas osv. Hur stor mätarsäkring och hur mycket intern förbrukning du planerar för (ex elbilsladdning) påverkar också.Vispen74 skrev:
Okej tack 🙏R Robert-san01 skrev:
22 paneler om 450W
Elbilsladdare
Spabad
Initialt 16 kWh batteri från Sigenergy
~17'000 kWh total årsförbrukning
25 A Huvudsäkring
Batteriet kommer sannolikt byggas ut till det dubbla inom något år.
Vad säger magiska formeln? 😀
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Har du effekttaxa och hur beräknas den?Vispen74 skrev:
Spontant skulle jag rekommendera 17kW. Då kan du få bra total, system prestanda även med upp till 40kWh batterier.
Låter bra, ska bolla med min leverantör om man ska öka från planerade 12kW växelriktare, kan vara så att det är för sent redan.R Robert-san01 skrev:
Effekttaxa blir det ju för oss alla så småningom, inte i dagsläget dock, så bör ta höjd för det.
Du behöver inte en större växelriktare. Det ska möjligtvis vara om en större växelriktare klarar av att ladda batteriet fortare. Men troligen ligger begränsningar mer i batterierna och de mår bäst av att laddas lugnt ändå.Vispen74 skrev:
