Sitter och planerar lite för ett ev sommarprojekt, FTX-installation!
Läser runt lite och är lite kluven på hur jag ska göra. Det finns ju firmor som ritar upp ritningar, men har hört att lite olika bra och dåliga saker om dom flesta. T ex att dom snålar in på ljuddämpare, dimensionen ligger oftast i underkant osv.
Har ett hus på på 120m2 boyta samt 120m2 källare, där ca 50-60m2 är inredd källare. Jag vill ha FTX system både nere i källaren samt uppe på boplan, och aggregatet kommer monteras på vinden.
Ritning på huset
Boplan : http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=81001&d=1364666609
Källarplan : http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=81002&d=1364666611
BOPLAN!
1. Vardagsrum 23,2m2 (5.8m x 4m) med en öppen spis som kommer få en insatsspis i framtiden.
2. Sovrum1 12m2 (3m x 4m)
3. Sovrum2 / lekrum 10m2 (2.5m x 4m)
4. Sovrum3 12.32m2 (3.08m x 4m)
5. kök/matplats 24,79m2 (6.7m x 3.7m)
6. hall/passage till kök/matplats 7.05m2 (1.5m x 4.7m)
7. toa/dusch 3,6m2 (2m x 1,8m)
8. toa 1.56m2 (1.2m x 1.3m)
9. entre/hall 3.78m2 (2.1m x 1,8m)
10. Sovrum4 14.8m2 (3.7m x 4m)
KÄLLAREN!
11. oinredd del, dock utgrävd. 23,2m2 (5.8m x 4m)
12. oinredd del, dock utgrävd 20.8m2 (5.2m x 4m)
13. källartrappnedgång samt allrum 16.8m2 (4.2m x 4m)
14. tvättstuga samt tork / fjärrvärmecentral 13,75m2
15. passage 3,08m2 (2,8m x 1,1m)
16. allrum/hobbyrum 17.02m2 (3.7m x 4.6m)
17. oinredd del 21.46m2 (5.8m x 3.7m)
Hur brukar man dimensionera upp rören. Aggregatet kommer hamna längst till höger på huset, ovanför köket och sovrummet som är där borta. Kan jag dra 2 huvudstammar på 160mm eller 200mm rätt igenom huset, och dra avstickare på 125mm till donen som kommer i rummen till höger och vänster efter huvudstammen? Eller måste jag dimensionera ner huvudstammen allteftersom längst huset?
Rör ner till källaren kommer förmodligen hamna i garderoben som är mellan rum 3 och 4 vid trappen samt ett rör i garderoben mellan siffran 6 och 8 på ritningen. Kan man gå ner med t ex 125mm rör i källaren från huvudstammen 160 eller 200mm. Eller blir det helt fel?
Kommer ha en fast ljuddämpare precis efter inluften samt utluften på aggregatet, samt flexibla dämpare på samtliga don i huset. Detta för att jag vill ha ett snudd på knäpptyst system.
Och en fråga till gällande aggregatet, hur stort aggregat kan man ta? Spelar det någon roll om det är dimensionerat för över 240-300m2 t ex? och jag bara kör det på ca 170m2? Borde bli mycket tystare, men får jag rätt flöde med ett sådant stort aggregat?
Samtliga rör på vinden samt aggregatet kommer att täckas med minst 200mm lösullsisolering, ev 300mm så då borde jag väl klara mig från att köra isolering direkt på rören?
Tacksam för tips och ideer :)
Håll dig under 5m/s i kanalerna. Bara att börja räkna.
Svårt att räkna då jag inte vet hur :)
Arian på kanalen: radien x radien x Pi=A
Q=flöde
A=Arian
V=hastighet
Q=AxV
Du kan få hjälp med dimensioneringen av olika firmor, och redan där så berättar du dina förutsättningar, att du vill ha gott om ljuddämpare och dämpare vid alla don så kommer de rita in detta till dig och dina förutsättningar. Du får hjälp med kanaldimensioneringen och kan bolla frågor till dem om du vill avvika ifrån ritningen. Tänk efter ett par gånger om du verkligen vill installera aggregatet över ett sovrum, finns det möjlighet att sätta det över ett badrum eller liknande är det en mycket bättre lösning då kanaler är förhållandevis billiga och att flytta ett aggregat efter installation är mycket bökigare om du skulle irriteras av vibrationer eller missljud. Om du har ett projekterat flöde på t.ex. 80l/s så kan du köpa ett aggregat som kan leverera det dubbla 160l/s, allt för att kunna köra aggregatet i normaldrift på cirka 50% kapacitet för att minimera driftljud.
