jag ska regla en yttervägg i en 30-tals källare och tänkte använda plåtregel.
Finns det både 1-tum och 2-tum att välja bland?
Hur kapas dessa? Specialverktyg?
Hej! Jag är inte så insatt i hur många grovlekar det finns, men jag vet att det finns dom vanliga typ 45,70,90mm ! :)
Jag har satt upp 70mm reglar i min källare som mellan väggar ;)
Mina ytter väggar har jag isolerat utifrån så dom blir putsade..
Du klipper regeln med plåtsax ( man klipper dom två vikta kanterna sen viker man regeln så att man kommer åt resten "bus enkelt")
Det är kanon att du väljer plåt i källare & så är dom raka ochså ;D
Lycka till ;)
Tack, men jag vill helst inte bygga 45mm då rummet förminskas? Finns det tunnare än så?
P
45 mm är de tunnaste, i alla fall från Gyproc.
Ska Du regla upp ytter väggen?
Kan ju ta och proppa fast "hatt" profilen
man har till undertak.
Tror den finns i 25mm höjd.
Fast det blir ju ingen isolering.
Ska Du kapa många plåtreglar i
samma mått kan Du såga genom
hela bunten med tigersåg eller vinkelslip.
Mvh Putte
