319 läst ·
3 svar
319 läst
3 svar
Plåtreglar och våtrumsskivor - storlek på plåtregel?
Vi har precis börjat byggnation av badrum med bastu i källaren.
Varje cm räknas för att få mer plats i bastun. En vägg till bastun kommer kaklas på utsidan (mot duschen).
Leta information om våtrumsskivor på plåtreglar. Info från Jackoboard och swissporboard (Hornbach) säger att en 20mm skiva på 450 eller 600mm c/c funkar men ingen info om det räcker med 45x45mm plåtregel eller om man ’måste’ ha 45x70mm regel.
Gissa att byggfirman säga ’ajajaj minst 70mm’. Men jag vill hellre ta en 45mm regel och kör 300 c/c isf för att spara de extra 2,5cm (!!!) på väggen.
Någon som har byggt så och kan säga hur stabilt den kaklad väggen blir?
På säkert vatten finns info om hur väggar ska byggas, men 45x70 cc450 i badrum ska det vara, med plyfa o gips.
Det kan ju bli framtida problem att inte bygga enl dagens regler vid en ev försäljning i framtiden.
Tack för svaret. Verkar som den väggkonstruktion är från 2012, kanske fanns inte våtrumsskivor då?
Då det är en källarutrymme känns det lite fel att bygga in träreglar och skivor om man kan undvik det med plåt och våtrumsskivor (i xps och cement).
Har man ingen organisk material inbyggd i väggen måste risk för fuktskada vara minimalt. Eller tänker jag helt fel?!
Har svårt att se att det är ett problem i källare så länge träreglarna inte har kontakt med betongen.
