2 939 läst ·
3 svar
3 svar
Stora skarvar i parkett
Står inför en garantibesiktning och jag tycker att jag har för stora skarvar i parketten på ett antal ställen i huset. Vet någon var toleransnivån ligger när det gäller skarvarna? Hur stora skall de vara för att entreprenören måste rätta till det?
En idé kan vara att ringa parkettillverkaren och fråga, de har säkert någon typ av "det här är ett korrekt installerat golv enligt våra anvisningar och då blir skarvarna högst +/- X mm vid den och den temperaturen och den och den relativa luftfuktigheten".
Sedan kan det vara värt att hyra in en oberoende besiktningsman som kan besiktiga golvet innan garantibesiktningen.
/ama
/ama
