7 923 läst ·
42 svar
8k läst
42 svar
Stopp i avloppet, men jag förstår inte var/hur.
Det läcker inga volymer i sprickor som denna, de är igengeggade med biofilm och ledningen ligger i fall så det är sällan ett problem. Ligger ledningen i lera så är de dessutom självtätande, ligger de i grus eller sand så renas vattnet efter att avloppsavattnet har tagit sig ut.P Prodigys skrev:
@Prodigys hur fungerar enskilt avlopp med infiltrationsbädd?
”En infiltrationsanläggning består av tre viktiga delar, slamavskiljare, fördelningsbrunn samt en infiltrationsbädd”
https://www.svensktavlopp.se/produk...taW4lMjI6MCwlMjJtYXglMjI6OTk5OTk5OTk5JTdEJTdE
I en filterbädd har man full koll på både hur långt ner grundvattnet ligger och i vilken ordning infiltrationen sker. Det vet man ytterst sällan vid en läcka.Demmpa skrev:
Jag tror inte att det läcker speciellt mycket, men jag ska kolla med någon som vet. Vi ska också kontakta vårat försäkringsbolag för att se vad de säger om det här.P Prodigys skrev:
Är det någon som vet om det här räknas som ett dolt fel eller om det anses vara något som man ska kontrollera själv innan köp?
Kanske ”dolt fel”, det hänger bl.a. på ålder på det hela,
https://lawline.se/answers/ar-trasigt-avloppsror-dolt-fel-i-fastighet
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Om avloppet är rimligt nybyggt [EDIT: ser i tråden att det är ett 30-talshus] och är felbyggt så kan det vara ett dolt fel. Men det förutsätter att det inte fanns indikationer på det när du undersökte huset. T ex att avloppet fungerar bra vid köpet när man spolade i kranar men att dessa problem endast visar sig över tid. Just avlopp är väl det där dolt fel lättast kan hävdas.I BiggusDickus skrev:
Men är det ett äldre avlopp [EDIT: som i det här fallet] så kan man rimligen förvänta sig att rören fungerar sämre och att hävda dolt fel då blir långsökt. (Det finns förvisso en dom om dolt fel som implicerar om att avlopp har evigt liv men den är lite svår att ta på allvar.)
Kanske. Jag ska kolla alla gamla mail. Jag har skriftligt (genom mäklaren) att rören i källaren är bytta, men att de var nya rör ända ut till vägen tror jag bara sas muntligen.Karlia skrev:
Tack för utförligt svar. Rören kan inte vara från 30-talet. Eller borde inte vara det eftersom det finns en byggnad på tomten som ska ha fungerat som utedass, men hur gamla det är har jag ingen aning om. Minst 12 år åtminstone. Eftersom huset stod öde i 10-12 år innan förra ägaren började renovera.Claes Sörmland skrev:
Produkter som diskuteras: "utedass"
Torrtoalett Simplett 28 liter mörkgrå Biolan
Enkel och hygienisk fritidstoalett
3 900 kr inkl moms
Ungefär när avloppet drogs in kan eventuellt gå att se via kommunen, när VAt anlades i området, då kan det vara som äldst.I BiggusDickus skrev:
Är inkommande kallvattenledning utbytt vid renoveringen?
Är det galvat järnrör eller PEM-slang?
Runt 1970 gick man över från galvat till PEM.
Gällande avloppsrör så var det gjutjärnsrör fram till ungefär 1970, då kom första generationens plaströr.
