Jag ska påbörja sanering av markradon med en radonsug men lyckas inte riktigt få reda på om/vart det är "stödväggar?" Under plattan vid tex bärande väggar. Måste ju göra hål i varje ficka till under plattan.
Huset är byggt 1968, platta på mark, källare
Här är den enda ritningen jag hittar som kanske visar nått?
Ritning från 1968 som visar byggplan av hus med platta på mark och källare, inkluderar mått och layout.
Här är från byggbeskrivningen på huset
Teknisk beskrivning av murning och fuktisolering för källarvåning från byggbeskrivning, text på svenska.
Går det att lista ut hur det ser ut med denna information?
R
Hur har du tänk dig , att suga ur under plattan då , normalt är det en platta med betongbalkar runt och en balk på mitten ,, så det blir som två hålrum under plattan , på den tiden skrapade dom av marken la på lite för att jämna av och gjöt direkt på marken , väggarna murade direkt på plattan
Ja precis ska borra genom plattan och suga under. Som jag ser det så har jag en tjockare betongvägg rakt genom källaren så kanske borde göra hål på båda sidor av den??
R
Har gjort detsamma i mitt hus och det fungerar , men det som är värst är alla genomförningar som finns rör , avlopp e.t.c där pyser det bra in i huset och och otätt för radonet
