När vi byggde huset hade vi inte tänkt igenom trädgård och uteplats ordentligt och nu är vi där vi är :)
Ska försöka beskriva problemet på bästa sätt... Tanken är att ha en altan som sträcker sig 3meter ut från huset och sen stödmur ner till gatunivå ca 1,70 hög.
Problemet är att vi har en slänt bestånde av sprängsten och makadam och slänten börjar ca3 m från huset och sträcker sig till 4-4,5 m från huset.
Jag vill kunna utnyttja ytan maximalt och få bort slänten som jag inte har någon nytta av.
Om jag gräver bort slänten och trycker dit l-stöd finns det risk att husgrunden rubbas. Husgrunden är isolerad krypgrund i sektioner.
1.En idé jag har är att försöka borra ner några stavar,armeringsjärn för att hålla resten av sprängstenen på plats när jag trycker dit l-stöd/monterar mur.
2. Låta det vara mer eller mindre som det är och försöka montera något mindre stödmurar och rabatter i slänten. Inte optimalt då jag har behov av utrymmet på Platten. En bild säger mer än tusen ord.
  • Sprängstensslänt nära vit husvägg med makadam och synlig uteplats i bakgrunden.
Med murblock behöver du inte gräva bort lika mycket, är lättvindigare än l-stöd och billigare.
Ett alternativ kanske är att bygga altan ut över den befintliga slänten.
Tänk på att det troligtvis är bygglovspliktigt.
Har inte riktigt kommit igång ännu... konstigt vilken uppstarts tid vissa projekt har.
Nu funderar jag på sprängstens mur, och lite sakta och försiktigt montera ned ta bort slänten och ersätta med sprängsten.
Hade fördelat sluttningen på två/tre terasser, lättare att göra och finare att plantera i. Många växter trivs i skydd av en mur. Har du barn kommer de älska och springa runt och hoppa från dem.
Kan hålla med om att det hade blivit snyggt i etapper men högsta prioritet är att få så mycket plan yta som möjligt framför slänten.
Jag skulle gärna ha max två meter från huset tills att den plana ytan framför slänten börjar och det är det som är lite av huvudproblemet.
Hur kan jag på bästa sätt ta bort så mycket av slänten som möjligt utan att riskera att huset sätter sig?
Om marken är väl packad och det är rätt mattreal så "borde" det inte vara någon fara att gräva i max 45graders lutning från grunden. Om du behöver gräva 2 meter djup, så ska botten vara 2 meter från grunden om du förstår vad jag menar. Men detta är ju bara min personlig åsikt efter haft vissa diskussioner angående andra grävningar med duktiga grävare/mark folk.
beqen
Tackar för tipset. Det är bara sprängsten och packat på hela den delen på grunden hela vägen ner till markplan. Man kommer nog inte märka något fören man tagit bort en stor sten för mycket :-)
