4 311 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Stödmur... HUR?
Hej allesammans!
Jag skulle vilja ha lite råd och tips kring hur jag går tillväga när jag ska fixa två stödmurar.
En av murarna kommer att vara mot min ena granne. Den är planerad till ca 1 meters höjd och längden blir ca 30 meter. Den muren kommer att vara helt rak.
Den andra stödmuren kommer att bli ca 2 meter hög och 10 meter lång och kommer att ligga i en mjuk båge mellan den övre och lägre delen av tomten.
Så nu till frågan. Vilka material är bäst/billigast att jobba med. Kan man göra hållfasta stödmurar av lecablock som man sedan putsar eller sätter kullersten på utsidan, eller är det betong som gäller?
Har läst lite om Leca här ...
http://www.optiroc.se/lecapro/pdf/tr%E4dg%E5rdsmurar.pdf
Vi kan fixa kullersten rätt billigt. Kan det vara ett alternativ att göra branta kullerstensslänter istället? Hur branta kan dom max vara isåfall?
Om någon har tips om bra sidor kring stödmurar på nätet så vill jag jättegärna ha dem!
Tack på förhand!!!
Julia
Tack på förhand!!!
Julia
Det här kanske inte är riktigt svar på alla dina frågor, men lite av vår erfarenhet när vi byggde en stödmur förra året. Vi har byggt en stödmur med höjden ca 1 m och ca 42 m lång. Vi pratade med både Vallentuna trädgårdsmaterial och Flisby för att diskutera material. Vilket material du ska använda beror på hur hög muren ska vara. Vi valde Megastone ljusgrå, 15 cm rak, från Bender. Om man ska bygga en stödmur upp till en meter kan man använda Megastone, men ska man bygga högre än en meter är Keystone ett bättre och säkrare alternativ. Både med Megastone och Keystone ska du kunna bygga muren själv utan att vara proffs, men det är lite mer jobb med Keystone. Det viktigaste är underlaget och den första stenraden, där kanske man behöver hjälp. Det är också viktigt med dräneringen mellan muren och fyllningen. Vi tog hjälp av den firman som fixade grunden och grovplanering av tomten att ordna underlaget och lägga första stenraden. Det var det värt. Det blev trots allt ett tungt arbete, men muren blev kanonfin!
