Hejsan
Skall göra en ny stödmur, då den gamla gjort sitt.
Jag har tänkt gjuta T-block.
De största blocken kommer att ha dessa mått:
Höjd 2 400
Bredd 1 000
Fot 1 450 (var av 350 framför yttersidan)
Tjocklek 170
Jag tror jag har fått koll på det mesta ( inklusive den arbetsbörda detta kommer att bli (kanske inte) )
Blocken kommer att väga något över 1 600 kg :wow:
Jag har tänkt gjuta på plats, mitten blocket först. Sedan fortsätta med ett block på vardera sida.
Låta armeringen gå igenom gjutformen, Så när jag skall gjuta nästa bit, har jag armeringen att gjuta fast i, samt använder den befintliga nygjutna blocket som gjutstopp åt sidan.
Men vilken dimension behöver jag på armeringsnäten. Räcker det med 8 mm i diameter?
Hur mycket måste jag överlappa armeringen för att det skall hålla?
Hur mycket måste den najas?
Räcker det med ett lager armering i mitten?
I ändarna som inte skall ha ett nytt block mot sig hur långt in bör armeringen ligga från ytan?
Och vart kan man få tar i armeringsnät till en vettig peng?
Största kostnaden förutom Cementen verkar bli armeringen (Cement.... japp... Skall blanda själv :confused:)
Mycket tacksam för hjälp.
Grävarn kommer nästan vecka. så dax att börja beställa hem grejorna
Martin
Har du kollat upp vad riktiga L-stöd kostar för mig låter det lite farligt att ge sig på detta. Hur högt går marken upp på baksidan av stödet? Stöden du köper är gjorda och kontrolerade för ett visst marktryck. Skulle tro att armering och betongens kvalitet betyder ganska mycket. Nu är jag ingen expert på någe vis men stöden för mig känns ganska höga. Mvh Henke
Wennerbo
Jag är ingen expert heller, men jag har förstått att armering inte bör ligga grundare än 5 cm.
Spontant tycker jag det låter klent en armeringsmatta om 8 mm men jag kan tyvärr inte räkna på det åt dig.
Wennerbo
Problemet är att en stödmur köpt kostar minst de dubbla och då tillkommer transport och montering.
Dimensionerna har jag fått från 2 olika stödmurs tillverkare. självklart har jag lagt till lite för säkerhetsskull.
Enligt armerings tillverkaren så säljer de nät 8-10 mm till dem som gör just stödmurar.
Jordtrycket? på insidan av muren kommer jorden vara platt och kommer att gå upp till ca 2 meter. Med andra ord kommer muren gå en bit över jord ytan. Framför foten kommer det vara jord över foten och minst en meter framåt innan sluttningen börjar.
Samt att varje block kommer att armeras ihop med det blocket som står vid sidan.
Samt att det kommer bli spår på sidan vilket gör att varje block blir hane och hona vilket borde förhindra ytterligare glidning.
Kan även säga att gamla muren är gjuten förhand ovanpå en stenmur. Ganska säker på att den saknar armering dessutom. Den är knappt 15 cm tjock. Men så har den också sprickigt.
Den började spricka under de där kalla vintrarna som kom efter varandra. Staketet som är ovanpå består av järnör som är ingjutna. så troligtvis har den gjort att det blivit frostsprängningar.
Ok, jag hade dubbelarmerat med näten överlapp två rutor najat så allt blir kvar, täckskikt 3-5 cm betong.
Sen innan återfyllning så ska nog stödet ha stått nån vecka gjutet. Ingen packning av jorden, grus, sten som fylls där hade jag låtit naturen ha sin gång fyllt på vid behov. Men som sagt jag är ingen expert.
Wennerbo
Kommer överlappa ca 400-450 mm.
Tror inte jag får plats med dubbla nät utan att öka tjockleken på formen, för att lägga två nät direkt mot varandra måste ju bli en försvagning?? Näten måste väll ha ett avstånd emellan sig med cement.
Ja dom ska nog ligga en bit från varandra. Vore kul att se lite bilder från projektet sedan.
Wennerbo
Klart det kommer bilder. dock så kan det ta några månader innan det finns något att ta kort på.
Fick ett råd från en fd murtillverkare. 12 mm Järn lodrät hela (alltså ingen skarv eller matta) och 8 mm järn vågrät alltihop med ett cc på 200 mm. dubbla lager i botten samt på yttersidan halvvägs upp.
Bara sätta sig ned att börja räkna ihop det hela då. Grävaren kommer på måndag.
Intressant projekt!
Lycka till, och håll oss uppdaterade med mycket bilder! :)
Wennerbo
Följer också mer spänning, ser fram emot bilder! :)
Wennerbo
