2 542 läst ·
2 svar
2 svar
Stödlist och vikt på hyllplan
Har en hylla av limfog från byggmax. Den är 109 cm lång (bred). Har två konsoler som jag tänkt sätta ganska långt ut på sidorna under för att få plats med belysning mellan dem under hyllan.
Fråga 1: Hur mycket tål en sån hylla ungefär i vikt?
Fråga 2: Kan jag sätta en stödlist på väggen mot hyllan för att stödja upp i mitten med spikplugg? I så fall, vilken dimension, en vanlig regel? Hyllan är 19 cm djup.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
