J
håller på att bygga en platsbyggd bokhylla i MDF. Hyllplanen är som mest 80cm i bredd och enl sagulator bör en vikt på 20-25 kg funka utan problem. Dock är böcker jävligt tunga och funderar mer och mer på att montera någon stödlist iallafall framtill så har man även fördelen att kunna dra LED belysning där. Min fråga är vilket är lämpligt material och infästning för stödlisten. Måste ju ha samma finish som hyllans skarv och resten av bokhyllan. Är det helt galet att göra stödlisterna även dom i MDF? Tänker att lasten dom bär minimal. Allt är byggt i 19mm MDF. Alla tips välkomnas!
  • Trähyllor, vita skåpluckor, tomt skåp, modern design, köksmiljö, gul belysning, osparsamt inrett, oanvänt utrymme.
T
Om du vill ha samma material så skruvlimma en remsa på 25-30 mm under framkant så kommer det att styva upp hyllan rejält. Då blir ju hela höjden 44-49 mm och böjmotsåndet mycket större.
Jonasgal
