Jag håller på bygga loftsäng. Här är en modell, sett snett underifrån:
Reglerna är 45x70, sitter i väggen med totalt 7 st franska skruvar. Den långa regel är 260 cm lång, och sitter i de andra närliggande reglarna med 2 träpluggar och en 6,0 x 100 träskruv, i varje ände.
Eftersom regeln är ganska lång, så böjer den sig lite när man klättrar upp, och fast jag inte tror den kommer brytas, så är det lite läskigt.
Att stötta underifrån med en stolpe vore ett självklart alternativ, men skulle sabba utrymmet onödigt mycket.
Så det jag vill göra är att stötta regeln uppifrån, från taket.
Lösning 1: med stöd av en regel parallellt med taket:
- Stolpar skruvas i den långa regeln från dess insida.
- Toppregeln mot taket skruvas i taket med 2 st franska skruvar 8 mm och Fisher-plugg. Eller lika bra att köra expanderbult?
- Stolpar skruvas i sin ände, i toppregeln med träskruv ovanifrån. Här krävs bricka och försänkning, eller?
Lösning 2: skippa toppregeln, och sätta fast stolpar med vinkeljärn, eller stolpsko om jag lyckas hitta något med rätt storlek, och genomgående bult.
- Vilken lösning hade ni valt? Om nummer 2, vinkeljärn eller sko?
- Expanderbult i taket, eller fransk skruv 8mm med plugg?
- Ok med att skruva stolparna i den långa regeln inifrån med enkel träskruv?
- Ok att skruva i stolparnas ände ovanifrån, genom toppregeln? Eller för svag för sprickning?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Och du är absolut inne på en stötta?
Det enkla alternativet är ju givetvis annars att köra något grövre än 45x70 i framkant och skippa stöttan. Den nästan lika enkla om du inte vill att det ska bygga mer i höjdled är att du går upp på ett antal 45x70 i bredd i framkant (alt en liggande grövre limmträbit som kommer nära 70mm i bredd)
Jo, förstärka framsidan är ju ett alternativ... Bara göra om då, lite tråkigt (och svårsålt till frun om jag ska vara ärlig).
Det kommer behövas fallskydd ändå, och vi nämnde att ha bara några pinnar ända upp till taket, så det fick mig på den tanken.
Det blev förresten precis så. En till 45x70 inskruvad den första, inifrån så den inte syns. På det, en gammal fin ekplanka som front. Det är nu styvt och har känts stabilt i över ett år. Tack för hjälpen!M myrstack skrev:Och du är absolut inne på en stötta?
· Blekinge
· 12 578 inlägg
Nu är det för sent med mitt förslag men man kan stabilisera även med en stålvajer från taket, eller en gängstång. Mindre klumpig.
Nej då, det blev ännu mindre klumpligt än så. Att dubbla regeln med ekplanka (jag skrev fel innan, ingen dubbelregel, bara plankan) gav tillräckligt styvhet för att slippa stötta och stöd från taket. Tack vare @myrstack .T Thomas_Blekinge skrev:
· Blekinge
· 12 578 inlägg
Bilden ger mig flahbacks till studenttiden där man bodde i gamla lägenheter med 3 m takhöjd. Loftsäng var den givna lösningen och jag byggde några.
