pr95 skrev:
[länk]
[länk]
Det håller på att finnas en och annan grej där ute.
S Skalman skrev:
Kul Grabbar!
Nu börjar det röra på sig.
Hoppas ni orkar läsa hela mitt långa inlägg.
Har fått en massa tips och länkar. Skall kolla allteftersom. Intressant.
En å annan gliring har åsså kommit men det får jag räkna med. Det finns alltid folk som vill såga, som inte kan förstå att andra kan tänka utanför boxen. Det kommer säkert fler innan tråden är avslutad. Så var det med den ödmjukheten.
Om havret stigit mig åt huvudet.....måste le.....jag var inne på de här tankarna för sådär över 30 år sedan. Sak samma. Tillbaka till ämnet.:)
Jag upptäckte i ett tidigt stadium att jag kan styra lågan å förbränningen och även lågans storlek och form, samt att det kostade väldigt lite extra i antalet havrekorn. Så att värma en viss del av en stirlingmotor kostar väldigt lite i extra energi input.
Ångmaskin, nej, där förlorar jag mera i omvandlingarna.
Fixa gengas och en "vanlig" motor, där förlorar man mest.
Nu skall jag ändra lite på det här med stirling samt att bygga med skrot.
Det jag har i tankarna är faktiskt en enkel variant av stirlingen, en sk varmluftsmaskin. Det betyder att det mellan den varmn och kalla cylindern så strömmar det luft. Det tar ner maskinen effektivitet,verkningsgrad, men å andra sidan är luften gratis att fylla på. En sådan enkel maskin på ca 1/4 Hp har byggts å sålts av en amerikan, Raider på slutet av 1800 talet. Den maskinen drev med grillkol och kyldes med kranvatten och orkade ledigt dra en symaskin. Ni som trampat å sytt vet hur mycket som går åt just när man skall till att dra igång---vridmoment.
Stirlingen är den motor som har störst vridmoment när den står still. Sedan kommer ångmaskin, tänk att en stillastående kolv drar igång hela tunga tågsättet. Sedan avtar vridmomentet vid högre varv men Hp ökar. På tredje plats tändkula och sistens kommer högvarviga japaner.
Det är inget nytt jag har uppfunnit!
Ang skrot, träffade just på den gamla hederliga skroten, sådana finns knappast längre, en klurig man, som av just skrotdelar har byggt sig en varmluftsmaskin. Det blev besök och vi lekte "ångmaskin" i hans källare, precis som i låten. Då kunde jag mäta värmebehovet och när sedan havret kom så var det enkelt att räkna på att det blir vinst. Varmluftsmaskinen har hög vridmoment och det betyder att jag kan belasta generatorn högt vid låga varv. Däri ligger en dela poängen. åsså bara 12 Volt.
Det är inte min tanke att göra storskaligt, värma grannens hus, eller levera överskott av vare sig värme eller el till någon. Det hela skall vara just "närodlat" å "närkonsumerat". Det ger ytterligare vinst. Å vi talar inte om stora effekter, så Delta T eller "Delta -E" , får jag skämta om det åsså så jag inte stöter mig med någon?, blir litet.
När jag eldar så är det vinter och mörkt. Då kan jag ha LED lysen. det där med kylskåp å frys löser jag sen. Å lugn, jag har absolut inte tänkt omforma till 220~. Det blir annat där med i framtiden. vi får se. På sommaren är det bara duschvattnet som ställer till.
Lagrar 12V-en i vanliga blybatterier tills vidare. Samt kan ladda dem med ev vindsnurra/solceller för det lilla som behövs på sommaren. Å fabian vet om jag inte konstruerar en liten, enkel, snabb, sk. genomströmsvärmare för duschvattnet med å bränner havre där med. Jag skall ju ha nått att göra när jag blir pensionär, just nu är jag bara 68, gammal ingenjör, tekniker, mm.
Slutligen, jag värmer mitt 1½ plans hus med hel källare, ca 130 m2 för sådär mellan 6-7 k Kr per år, sommar duschvatten inräknat. Så jag har "råd" att spilla över till varmluftsmotorn med generatorn för att få lite lyse.
Okej, nu vet ni bättre de förutsättningar och mål jag har å förstår kanske mina inlägg bättre Jag undrar fortfarande och hoppas det finns nån som har kommit längre än jag med detta och just med stirling maskinen.
Visstifan, måste tala om att Philips på 50 talet tog en världspatent på allt vad stirling hette och det har satt stopp för praktiskt taget nästan all utveckling på det området. De hade en liten generator mindre 'n en moppe motor som skulle driva deras battteriradio som gick på mini rör, skulle blir miljonexport till bla Afrika. (Sedan kom transistorn!) Så de pröjsade licensen för patentet. När Kockums skulle göra stirlingmaskin till U-båtarna gick de på pumpen innan det löste sig! Där har ni bakgrunden. Jag tänker gå förbi alla "stora"....vare sig det heter el eller maskin eller....småskaligt och "närodlat".
Men snälla, tro inte och kalla mig inte för miljöpartist eller grönavågare bara för detta nu.
Hejsan . Nyfiken på hur det gått med din stirlingmotor ? Mvh Raymond
