526 049 läst ·
2 316 svar
526k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Nu är pausen över!
Nya kol kom med Posten i dag. Snabb montering av det trasiga. Kollade dom andra tre och där var en hel del kvar.
Ett spännande ögonblick när jag åter startade. Ingen ”Lucas” reaktion!
Det är ju helt klart att storleken har betydelse!
Dag
Dag
Vad är det för spånsug du har som har kol i motorn? Alla spånsugar jag sett har induktionsmotor.stigen skrev:
Hej vectrex!
Spånsugen heter Vendaco och är tillverkad i Sverige. Det är ett cyklonsystem. Köpte det för några år sedan på Blocket. En skola i Stockholm lade ner en liten träningsskola där detta system stod i slöjdsalen. Jag fick hela systemet för 3200kr och då var där rör, kopplingar, böjar, olika portar med brytarstyrning, bandsågsanslutning, golvmunstycke samt ett stort antal slangar i olika dimensioner.
Spånsugen är en 220v maskin som jag matar genom ett trefasuttag.
I dom två kromade behållarna sitter 4 stycken 950W dammsugarmotorer. Spånfläkten har 4 olika effektlägen. Man kan med med dom två brytarna välja hur många motorer som skall vara igång.
En kontrollbox på baksidan styr på/av.
Innan sugluften kommer till motorerna passerar den genom två olika pappfilter. Cyklonen verkar väldigt effektiv då jag aldrig har hittat spån eller damm i filtren.
Cyklonen startas med 12v fjärrstyrning. En del ventiler har elektriska brytare och där jag har byggt till kör jag med vanliga brytare. Fungerar kanon!
På toppen sitter en spak som man mekaniskt rengör cyklonen med. Toppen är också förbunden med en slang till uppsamlingskärlet.
Sugen passar mig väldigt bra och jag är väldigt nöjd med den.
Med vänlig hälsning, Dag
Bänkprojektet åter igång efter att fläktproblemet är löst.
Tyvärr är ytorna där träplankorna skall fästas fasade i en vinkel vid gjutningen.
Det blir att plocka fram ångmaskinen igen och basa en specialsågad vinklad eklist.
Det får bli nästa veckas jobb. I morgon blir det ”Framsidan” för ett besök hos barnbarnen där.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Man måste oftast ha viss släppvinkel vid gjutning. Du tror inte att man har dragit fast brädorna med lite glapp tidigare?stigen skrev:
Trevlig Helg!
Dag
Släppvinkel låter logiskt. Jag tänker fästa brädorna med varmgalvad M8 vagnsbult och hoppas att en ordentlig inspänning gör att jag inte behöver fixa till två vinklade tvärstag som det finns ett hål till i varje gavel.
Stagen följde inte med vid köpet.
Den tilltänkta profilerade eklisten kommer att göra bänken betydligt stabilare då det går att spänna fast brädorna ordentligt.
Det är tanken men som alltid är det verkligen som får avgöra.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Tillbaka från ”Framsidan”!
Åter lite verkstadstid. Hyvlade och sågade ut vinkellisten till dom båda gavlarna. Vinkeln mättes med en vinkelmätare från Lidl. Samma mätare kan också köpas på andra ställen men då till ett mycket högre pris. Vinkeln mättes till cirka 3 grader. Så fram med ångkammaren och även denna gången användes gavlarna som mall. Nu får bitarna torka i formen över natten. Forts.................
Dag
Dag
Tidigare i veckan när vi var på ”Framsidan” var det beställt en omslipning av köksbordet.
Inga problem. Ner med Bosch 150mm i väskan tillsammans med ett gäng slippapper.
Som reserv fick AEG-125mm 18v följa med.
Färgborttagningen gick galant med 40 korn. På med ett slitet 80 papper för mellanslip och slutligen ett mycket fin papper för slutslipning.
Börjar slutslipa och upptäcker att det blir märken i ytan! Sliprondellens centrumnav har lossnat!
Då blev det dags för reserven att lösa det hela och det gick bra.
Åter hemma åkte sliprondellen av och en ny beställdes. Tänkte slänga den trasiga men fick plötsligt en ide. Varför inte göra om den till en handjagare! Skaftet blev över från den slaktade borsten som användes till att förbättra spånupptagningen på kap/ger-sågarna. En rampamuff i skaftet så var det hela klart! Får se om det blir användbart eller ännu en hyllvärmare.
Tiden får utvisa/ Dag
Ser faktiskt sjukt oanvändbar ut då handtaget är 90 grader mot slipriktningen....o ser ingen vits med hålade slippapper då man inte har det kopplat till sug. Kan du inte göra om handtaget till Mirka-typ?stigen skrev:
Sorry, den kanske funkar bättre än jag tror
Hej Ola!Ola C skrev:
Ligger nog någonting i vad du säger. Får testa och utvärdera. Annars har jag en gammal kasserad grönslip som nog skulle gå att använda som handtag efter lite fix. Hålpapper har jag väldigt gott om. Många i olika förslitningsgrader så dom tycker jag blir bra att använd. Gör kanske ett test senare i dag.
Dag
Varför vänta?
Delade snabbt den gamla slipen som räddades från slänglådan.
Ut med all komponenter. Hittade ett lämpligt hålrum precis vid centrum. 10mm ekbit på hyllan satt som en smäck! Centrerade rampamuffen i ekbiten och skruvade ihop och monterade plattan.
Perfekt! Klart skönare grepp! Gröningen har fått ett nytt liv och mening!
Tack Ola för din input!
Det blir nog en extra ”Pelarborr” i kväll!
Trevlig Helg!
Trevlig Helg!
Åter tillbaka med bänkprojektet!
Nya extrahål markerade och borrade till 8mm då hela bänken kommer att bli ribbad.
Efter mycket funderande blev ribbornas mått 60mm breda.
Galvad vagnsbult fixades på Bauhaus. Det är som att köpa ”lördagsgodis” när man plockar från deras skruvbar.
Nästa moment blir att rundfasa kanterna på ribborna i fräsen. Men det får bli på söndag. Morgondagen är bokad för andra aktiviteter.
