525 283 läst ·
2 316 svar
525k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Hatthyllan rullar på!
När man bygger på löpande har man ju alltid möjlighet att ändra sig. Testade med en 18mm MDF som hyllplan men det såg lite klent ut. Hittade ett 27mm hyllplan på Biltema som passade mycket bättre i proportionerna. Så det blev ett byte.
Beställaren bor ca 10 mil här ifrån så det blev lite bildutväxling för att bestämma dom olika valen som hyllplansradie, kantprofil samt hur många konsoler och deras placering.
Fräsningen av profilen gick bra. Körde med min AEG-fräs som har inbyggd belysning. Det var en höjdare med ljuset på frässtålet! Klart bättre kontroll på fräsningen. Fick tillfälle att testa min nya handslip som enkelt tog bort skägget från tvärfräsningen.
Fastsättningslisten på hyllplanet är monterad och förborrad.
Som avslutning så blev det lite snickerispackel som får torka under natten.
I morgon monteras konsolerna och så blir det leverans på lördag. Målning är ingen höjdare och dessutom så blir verkstaden blockerad under torkperioden så det överlåter jag gärna till beställaren.
Dag
Dag
Hatthyllan klar!
Nu är hatthyllan klar. Leverans i morgon. Monterar alla beslag på plats och sätter upp den. Därefter plockas allting ner och målningen överlämnas med varm hand till beställaren!
I dag fäste jag konsolerna i hyllplanet. Funderade först köra med Domino pluggar men i och med att hyllan skall målas blev det skruv och lim med snickerispackel. Konsolerna kommer inte att bära någon speciell tyngd utan det fixar monteringslisten på hyllplanet. Deras uppgift är att hålla hyllan 90 grader från väggen.
Monteringslisten fäster hyllan med fem stycken 6 X100 skruvar.
Givetvis blev det läge för ett belastningstest. Det är ju helg!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
stigen skrev:
Hatthyllan klar!
Trevlig Helg!
Dag
Hatthyllan monterad och klar!
Nu är hatthyllan på plats. Först monterades alla beslagen så att hålmarkeringen blev gjord.
Därefter kom dom olika målningsmomenten. Det underlättade att hålen redan var på plats när beslagen återmonterades. Upphängningen av hyllan bjöd som vanligt på överraskningar! Den utlovade plankväggen bjöd bara på EN regel och resten gipsplank. Så det blev att montera resten med Mollypluggar. Slutresultatet blev över förväntan och beställaren är jättenöjd. Nu blir det nog lite paus i snickerboa under helgerna.
Dag
Verkstadstid blev kökstid!
Jakten på den försvunna trafon!
Löste en gammal surdeg i dag. Skåpsbelysningen i köket är ju byggt för 12v halogen och många är dom halogenlampor som bytts där genom åren. Värme och dålig hållbarhet gjorde att jag byggde om till LED för något år sedan. Ena sidan var enkelt att byta trafo på. Men den andra sidan! Gick inte att hitta trafon! Körde en kompromiss med tre LED och en halogen för belastningen.
Men idag fick det bära eller brista!
Började upptill under taket där ett litet utrymme mellan skåp och tak såg lovande ut. Men där var tomt.
Fortsatte då i skåpet till höger där både micro och ugnen är inbyggda. Ut med micron och där bakom sitter elkopplingarna till maskinerna i två dosor som är fästa i skåpets bakstycke. Misstänkte starkt att den försvunna trafon gömde sig där bakom.
Men för att konstatera det behövdes det lite övervåld på det spikade bakstycket.
Fram med gamla vrålapan och väldigt, väldigt försiktig sågning av ett hål till höger om elkontakterna för micro och ugnen.
En snabb blick genom hålet bekräftade misstanken. Där satt fanskapet! Men monterad med väldigt korta sladdar så ännu ett hål fick sågas betydligt närmare elkopplingarna med mycket försiktighet.
Hur hade man/hen tänkt när köket monterades en gång? Trafon går aldrig sönder eller ”det blir inte mitt problem”?
Nu när allt var frilagt blev det en snabbtur till Biltema och inköp av en LED-trafo. Sen var det bara att montera och sätta tillbaka micron. Allting fungerade igen!
Åter tillbaka i verkstaden för verktygssortering och fortsätta med genomgången av bandsågen som behöver lite tillsyn i bladstyrningarna.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Bandsågen justerad och fixade till nya skivor till anhållen.
Använder den inte så mycket men det beror kanske på att den är nog några nummer för liten.
På önskelistan står en ny bandsåg runt 50cm hjul med gjutjärnsram och bord.
Det lär nog bli ett projekt framöver.
Dag
Dag
Pang!
Morgonen började med en ostkupa av glas som gjorde ”Tyska hoppet med peak” ner i golvet.
Med klinker på golvet får man aldrig en andra chans!
Ny kupa av plast inhandlad men utan bottentallrik.
Läge för lite extra verkstadstid!
Har lite ämne kvar av dom gamla köksluckorna som passar bra som bricka till kupan då dom är gjorda i lamellträ.
Jag använder den kraftigaste AEG-fräsen och fixar till ett extra centrum på skivan då jag inte vill ha skruvhålet kvar på den färdiga brickan.
Ställer medvetet in radien lite för stor för den första fräsningen. Det är enklare att minska radien efter varje fräsning tills kupan passar perfekt. Det blev tre fräsningar innan rätt mått satt.
I morgon fräser jag rent brickan med en större radie. Mer om det en annan Dag.
Ostplattan klar!
Började dagen med att lägga dubbelhäftande tejp på undersidan för att få plattan att sitta fast när jag fräste fritt den.
En bit spånplatta monterades under ostplattan och säkrades med fyra skruvar och tejpen.
När väl genomfräsningen gjordes ville jag inte att bitarna skulle röra sig. Körde frifräsningen i tre steg. Allting fungerade som det skulle.
Knackade bort centrumstödet och började slipningen i tre steg. Först ett 50 papper för att få bort lackytan. Därefter mellanslipning med ett slitet 80 papper och slutligen ytfinish med ett 500 papper. Kanterna slipades för hand. Träplattan oljades slutligen med paraffinolja.
Känns rätt trevligt att en bit av dom gamla skåpdörrarna har fått en ny funktion i köket.
Nu blir det storstädning av verkstaden. Många fest och kalasdagar står för dörren och av gammal hävd skall ju huset alltid julstädas. Det blir säkert lite barnbarns aktiviteter i verkstaden under julen då dom älskar att borra, skruva och kolla på alla maskiner och verktyg.
Dag
Dag
Hej Dag o tack för en mycket trevlig tråd! En bit bak i tråden ser man en bild på din justersåg där det ser ut som du har en uppfällbar skiva på sidan av justerbordet. Stämmer det? Om så, du har inte möjlighet att ta lite bilder på hur du gjort o berätta om det fungerar bra?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
