526 135 läst ·
2 316 svar
526k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Åter dags för trädgårdsbänken. I dag har ekplanken som skall bilda sittunderlaget fått åka några turer igenom fräsen. Fyra fräsningar på varje planka så det blev några meter innan det vart klart.
Efter regeringsförhandling bestämdes att bänkan skull bli ca. 120cm bred. Översatt till verkstadsterm blir det 7 Arboga.
En gavelsidan monterad och den basade vinkellisten styrde planken rätt. Rätt mycket pyssel innan planken var på plats. Fortsättning följer i morgon.
Så läckert!
Trädgårdsbänken klar!
Gårdagens resultat blev en gavel monterad och klar. Dagens mål var att göra klart bänken.
Började med att skruva fast den basade vinkellisten med små montageskruvar i gaveln. Det underlättade att listen satt bra på plats när sittbrädorna monterades.
När den sista gaveln var monterad var det bara det basade centrumstödet som skulle monteras. Två rostfria 32mm skruvar i varje kors skruvat bakifrån förstärkte det hela.
Bänken är nu placerad utomhus för att utsättas av väder och vind.
Den ljusa eken skall förhoppningsvis få en gråaktig patina men det lär nog ta sin tid.
Blev lite sugen på att kanske bygga en stadig engelsk parkbänk i ek framöver. Kollar runt lite på olika modeller men vi får se.
Produkter som diskuteras: "montageskruvar"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Modifiering av spånspjäll
Jag har sedan tidigare ett antal enkla spånspjäll inkopplade i spånanläggningen. Enkla att få tag på och kostar runt hundralappen styck. Men med tiden blir dom inte riktigt täta då fint damm fastnar i spåren. Dessutom blir det också en liten tunga kvar av plasten som bromsar när dom står i öppet läge.
Delarna är limmade så man får bruka måttligt våld när man öppnar dom.
Nu har jag gjort ett test med ett spjäll som inte höll riktigt tätt.
Jag öppnade spjället och slipade av den nedre biten så det blev mer avrundat i kanterna. Samtidigt tog jag bort plastpinnen som stoppar spjället när man öppnat det. I stället för att limma ihop det igen monterade jag två eklister med tre rampamuffar i varje med skruvar så att det går enkelt att öppna och rensa om det dammar igen. När tungan är utdragen så att texten made in Taiwan syns är hela loppet fritt. Märkte en klar skillnad på suget när jag testade övriga anslutningar.
Får testköra så här ett tag och se om det fungerar tillfredsställande.
Hål är till för att fyllas!
Fixade till en bättre och mer överskådlig förvaring av mina enhandstvingar. Insåg att det det blev ett hål = anledning till att köpa fler, så åtta stycken 450mm Bahco tvingar är beställda till Black Friday pris. Spännelement kan man aldrig få för många av.
Givetvis skall man använda nya utrymmen även om det är temporärt!
Trevlig Helg
Dag
Trevlig Helg
Dag
Snygg verkstad och snygga projekt, men dom där enhandstvingarna förstår jag inte poängen med. Min åsikt är att det är onödig skit!
Med tanke på mängden du har så förstår jag att du inte håller med mig...
Hej!V vectrex skrev:
Delar inte helt din åsikt men parallelltvingar hade givetvis varit bättre. Alla är inköpta med 40% - 50% reducerat pris. Jag tycker att dom funkar bra till många projekt både inne och ute.
Större limningar kör jag limknektar med.
Dag
Paralleltvingar är ju bra men har ju rätt annorlunda användningsområde än snabbtvingar? Jag föredrar vanliga skruvtvingar då jag inte tycker att det går att dra åt särskilt hårt med snabbtvingar. Så fort man drar bara lite för hårt så bågnar plasten. Men såklart i vissa udda fall är de väl användbara, som en extra hand.stigen skrev:
Men jag är inte ute efter att starta en diskussion. Lustigt bara att vi tycker så olika.
Använder ofta snabbtvingar för att fixera/hålla prylar som ska limmas eller skruvas ihop, funkar lite som en tredje hand som håller.
Men för regelrätta limningar är det parallelltvingar eller vanliga skruvtvingar som gäller; dock smyger jag såklart in snabbtvingar emellan om det saknas presskraft...
//Ronnie
//Ronnie
Glögg Time!
Inte mycket verkstadstid i helgen.
Men ett litet problem har blivit löst. Den gamla ventilen för bandslipen och spånfläkten har blivit avkopplad. Den autoventilen är bara 70mm så helt klart har jag haft en strypning av flödet när jag har putsat. En 100mm slang går nu direkt in till spånfläkten. Spånstosen i bandslipen hade också ett plåtgaller som bromsade så det åkte väck. En borstlist monterades runt insuget för att bättre styra in slipdammet. Nu är det klart bättre sug när jag slipar och dammet åker rätt väg!
Samma slang och ventil används till planputsen också. Bara att flytta slangen när det behövs.
Dag
Dag
Hatthylla projekt!
Har en beställning på en hatthylla i specialmått. 185cm lång och 40cm bred.
Materialet blir genomgående MDF förutom infästningslisten på toppen som görs i ek. Konsolerna görs av dubbellimmad MDF. Hyllan skall målas vitt/skitt och se lite sliten ut med alla kanter profilfrästa. Samtliga metallbeslag blir i mässing.
Fixade till en konsolmall för att underlätta likformigheten.
Skönt med många tvingar när det skall limmas!
Konsolerna utsågade i bandsågen och inslipade till rätt form. Den här lilla oscillerande slipmaskinen är perfekt för att slipa med stor noggrannhet.
Nu blir det till att testa fram rätt profil till alla kanter med olika fräsprofiler men det får bli en annan dag.
