525 487 läst ·
2 316 svar
525k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Konstig känsla!
I dag köpte jag en AEG maskin 18v till ordinarie pris! Kändes lite ovant men paketet kommer att komplettera den övriga samlingen bra. Det blev en SLAGSKRUVDRAGARE AEG BSS18OP LI-402B PRO 18V 2X4.0AH. Priset på Bauhaus var 1995:- för paketet. Dom hade även maskinen naken men då kostar den 2195:- så någon form av paketerbjudande lär det vara. Sen är det lite som ett lotteri. Som Premiekund har man 60 dagars prisgaranti. Om varan blir prissänkt under denna perioden får man mellanskillnaden tillbaka. Utnyttjade detta när jag köpte den stora AEG fräsen och fick 20% tillbaka. Så nu får vi se om det blir någon vinst i 60-dagarslotteriet!
Dag
Dag
Väldigt nyfiken på dina tankar om denna jämfört med andra slagskruvdragare i framtiden!stigen skrev:
Konstig känsla!
Dag
Test!
Gjorde en liten test av den nya maskinen i går kväll. Provskruvade några franska bultar i en ekbit och en regelbit. Valde medvetet att inte förborra. Bultarna i ekbiten gick sönder. I granregeln gick bulten in perfekt. Maskinen var skön att skruva med. Stark, lågmäld och ingen belastning för handleden under skruvandet. Känns som en bra uppgradering av maskinparken!
Dag
Dag
Ny tvättmaskin!
Den gamla hade gjort sitt. Trumlagret var helt slut. Var tvungen att använda hörselskydd när den gick.
Ny installerad och dom fyra transportsäkringarna omvandlades till hjälpmedel för MFT- bordet! Perfekt passform i 20mm hålen!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Lyftet!
I slutet av februari detta år drabbades vi av extremt högvatten vid stranden. Vår nya bastu klarade sig med 1 cm från att bli vattenskadad. Vattennivån steg 106cm mot normalt vattenstånd. 1983 var det en topp på 117cm!
En bastu inne i viken hade inte samma tur.
Så efter den pärsen beslutades om en höjning av bastun med 18cm och denna veckan är det dags. En bra planering underlättar! Så här är det tänkt att gå till.
Fyra knutfästen har skruvats ihop och utgör fäste för dom små 2 tons domkrafterna.
När bastun är lyft ca. 6cm i varje hörn för vi en en rektangulär ihopskruvad ram av 45 x 95 tryckimpregnerad fur. Ramen fästes provisoriskt med spikpistol innan den snedskruvas i dom förborrade hålen som görs med en enkel vinkeljigg.
När så första ramen sitter där så gör vi om proceduren men med regelbitar av 45 x 95 under domkrafterna. Fyra ramar ger 18cm och förhoppningsvis lite tidsfrist. Kanske får vi fortsätta att höja om några år. Det bestämmer klimatet.
Det blev också tid över för ett litet special hyllplan till det en barnbarnet som har fått högre säng. Alla delar hittade i ”bra och ha” högen.
Dag
Dag
God planering = halva jobbet!
Förbereder morgondagens höjning av bastun. Har kapat upp dom 16 regelbitarna som skall användas. Dom 4 ramarna av 45mm x 95mm kommer att föras in under bastun en och en efter som bastun höjs med dom 4 domkrafterna. Reglarna förborras för dom långa 6 x 180 C4 skruvarna. Varje ram fixeras sen med skruv 6 x 120 C4 i vinklade förborrade hål när den ligger rätt.
Fortsättning följer.....................
Höjningen klar!
I dag var det så dags att höja vår bastu och anpassa den för kommande högvatten och vi var 6 grannar som hjälptes åt.
Många pusselbitar behövdes förberedas i förväg för att höjningen skulle gå smärtfritt. I varje hörn på bastun fästes anpassade lyftpunkter för dom små 2 tons domkrafterna. Sammanlagt 4 ramar av 45 x 95 tryckimpregnerade reglar fördes in under bastun och fixerades i dom förborrade hålen med C4 skruv. Jobbet gick över förväntan och efter en timme var bastun höjd med 18cm och fastskruvad. Så en veckas intensiva förberedelser visar att en god planering gör slutjobbet betydligt enklare! Nu återstår det bara ommålning av bastun men det sköter en annan grupp.
Dag
Dag
Nu klarnade det för mig! Efter bilden med översvämning hade jag fått för mig att bastun stod på pålar ute i vattnet, så jag förstod inte riktigt hur ni skulle lösa förlängningen av pålarna. Så tack för de nya bilderna, ser bra ut.
Helg!
Verkstaden städad, alla maskiner på sina platser och alla batterier laddade. Då är det skönt med en stunds reflektion över den gångna veckans bastuprojekt.
Samtidigt är det en bra stund att fokusera på nästa projekt.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Dåligt väder = verkstadstid!
I dag kör jag igång ett nytt litet projekt i Snickerboa. Jag tänker fixa till ett underrede till min horisontalfräs (https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-horisontalfraes.336757/) som kommer att fylla hålet efter min stora Bosch gåbortsåg och samtidigt få en förvaring i stativet för AEG/Elu bordssågen (https://www.byggahus.se/forum/threads/stigens-verkstadstrad.356466/page-26). Nästan som ett Kinderägg! Fräsen blir rullbar, tar ej plats på MFT-bordet och är snabb att använda då allt är inkopplat. Dessutom hjälper sågens vikt till att göra det hela stadigare.
Har börjat så smått att hyvla fram lite grövre ämnen. Givetvis blir det massiv ek i underredet.
Hoppas på dåligt väder i morgon också!
Dag
Dag
stigen skrev:
Fin verkstad !!! Vad har du för uppvärmning?
Tack Krille_90_!
När jag byggde verkstaden i anslutning till bostaden för 18 år sedan så satte jag in tre elelement, ett under varje fönster och hela bygget isolerades ordentligt. Termostaterna står på 11˚ så det är inte ofta dom går. Spånfläktsystemet med fyra motorer (4kw) ger mycket värme då det används så temperaturen bruka ligga runt 20˚ under den kalla perioden. Om det känns kyligt i verkstaden någon gång så är det att öka tempot!
Dag
Dag
