525 505 läst ·
2 316 svar
526k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Provsågning!
Provade i dag Biltemas 180/2mm klinga. Det var bara att mata igenom både 28mm trall och 45mm reglar. Fungerade perfekt!
Med 180mm Biltema klingan blir såghöjden 50mm. Klart godkänt! Jag behöver inte mer. Dessutom får jag 5mm extra till klyvknivens infästning. Tror att det underlättar vid monteringen av kniven. En liten tumstocksbit fälldes in i anhållet för att underlätta höjdinställningen av klingan och en annan liten bit monterades för anhållet. Klyvkapacitet med anhållet blir 18cm. 99,99% av klyvningarna kommer att fungera med det. Blir det större får det bli frihandsåkning eller med skenor.
Den nya grövre brytarkabeln fungerade utan antydan till värmeutveckling.
Klyvknivshållaren monterades ihop med 6 M4 skruv och fick en liten uppfräschning i svart.
Nästa vecka får jag ta tag i klyvkniven för nu vet jag vilken klingstorlek jag skall ha. Väntar också hem lite plastdetaljer som skall användas till sågen så det får bli att flytta fram finalen till nästa helg. Då blirdet utvärdering av projektet.
Nu blir det till att klyva en ”Pelarborr”!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Ändring!
Det fina med en planering är att det går att ändra! Hade siktet inställt på att göra klart klyvsågen i helgen men så blir det inte. Ett erbjudande om att träffa barnbarn är betydligt mer lockande. Så det får bli nästa helg i stället eller så kommer det något annat som ändrar planerna.
Har i alla fall fått klyvkniven på plats men inte justerat och provsågat. Det får bli i veckan som kommer.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Klyvsåg AEG 18v/Elu klar!
Vers.1.1
Gammalt möter nytt!
Målet med projektet ha varit att få en mindre mobil batteridriven 18v klyvsåg som ersättning för min stora nätanslutna Bosch GTS 10 XC. Boschen har fungerat perfekt under några altanprojekt men är ganska stor att förvara och transportera. Den har bara använts några månader om året och resten av året så har den fått vila och då belagt en ganska stor plats i verkstaden.
Då jag städade upp i mitt ”batteri/laddare träsk” för något år sedan blev valet att satsa på Bosch 10,8/12v och AEG 18v. Till dessa två batterisystem har jag en fast monterad laddstation med 2 X 3 laddare samt 2 X 2 mobila. Väldigt smidigt att använd och platsbesparande!
Då AEG tyvärr inte har någon batteridriven bordssåg fick det bli att tänka utanför boxen. Funderade först på att bordsmontera den mindre 18v batterisågen men då hade inte såghöjden blivit tillräcklig, d.v.s > 45mm.
Den större skulle lösa problemet men priset på 2000kr naken kändes lite magstarkt. Men då dök sågen upp på Blocket med två batteriet (5Ah + 2Ah) och laddare för 1500kr i väldigt bra skick. Det var bara att köpa!
Först funderade jag på att bygga sågbordet av ek men även där löste Blocket problemet! Hittade ett gammalt och då menar jag riktigt gammalt ELU Kombitisch i kraftig gjutaluminium från förra århundradet med alla benen/fästena i behåll men mycket ”proveniens” av tidigare användare. Genomskitigt och märkt av tidens tand!
Dåtidens kombiverkstad gick att anpassa till många uppgifter med olika tillbehör men troligtvis med låååånga ställtider. Ett ofullständigt fjädrande kapanhåll och vinkelanslag medföljde också. Dessutom ingick en ClasOlle såg med sliten ”Gevalia” klinga. Den skänktes omgående till svärsonen. Paketpris 450kr.
Lite bilder från nätet på olika delar som gick att kombinera ihop med bordet då det begav sig.
Det var så resan startade. Är du intresserad av hela resan blir det att backa tillbaka i tråden några månader. Om det är några specifika frågor på dom olika dellösningarna eller momenten är det bara att återkomma så skall jag förklara med ord och bild.
Och så till resultatet. Efter en stimulerande och lärorik resa med några återvändsgränder och ”lappkast” har jag nu en väldigt stabil liten lättanvänd 18v batteridriven klyvsåg med två fasta arbetshöjder som enkelt klarar av sommarjobbens klyvsågningar. Sågen har en 18v Brushless motor och klarar >50mm i såghöjd. Då sågen saknade klyvkniv i originalutförande har jag konstruerat ett centrumfäste och slipat fram en egen kniv till fästet. Allt för att förhindra ”spjutkastning” när man klyver. Ett ställbart klingskydd behövdes också och det har jag monterat på det stabila anhållet. Fixade också till geringsanhållet. Sågbordets yta är ganska lite men ett utdragbart materialstöd ger 42cm längre stöd. När sågen transporteras skjuts det in under sågbordet. Dom fyra bordsbenen har fått nya fötter och lock i ändarna. Förhoppningsvis blir det lättare att hålla dom rena. Jag har också tillverkat några hållare i ek till dom fyra bordsbenen för att enklare transportera det hela som ett paket. Slutligen har bordsdelarna fått lite ny enhetlig färg.
Min Bosch GTS 10XC ”Gåbortsåg” kommer nu att hamna på transferlistan. Börjar med Byggahus någon vecka innan den blir Blockad. Väldigt fint skick på den med det stora fällbara rullbordet. Då sågen i standardutförande har väldigt dålig spånhantering har jag åtgärdat det problemet. Finns en tråd om det här: https://www.byggahus.se/forum/threads/boch-gts-10-xc.354467/
Har även byggt en fräsinsats med en ClasOlle fräs 6mm/8mm som passar till höger om anhållet. Fräsen har ett eget underrede i ek så att den kan användas både monterad eller fristående. Får se om den kommer att följa med vid försäljningen. Det beror på köparen.
När väl Bosch sågen är borta kommer jag att få en tom liten yta i verkstaden. Det är positivt! Möjligheten att få plats med en ny spännande ”mackapär” med bra funktion är lockande!
Projektet klart! - Helg! = ”Pelarborr”!
Trevlig Helg!
Dag
Vers.1.1
Gammalt möter nytt!
Trevlig Helg!
Dag
Tack Ronnie!P Pysslarn skrev:
Det gamla ELU sågbordet från förra århundradet imponerar i kvalitet! Gedigen aluminiumgjutning och bearbetning. Ordentligt gängade fästpunkter. Vinkelanslaget är helt stumt i det frästa spåret! Det är man inte bortskämd med från andra bordssågar!
Dag
Jag fick med ett sådant när jag köpte min Trend T11. Såg ut att vara bra kvalitet men såldes för att få ner nettopriset på T11'an.stigen skrev:
/Ulf
Klyvsåg AEG 18v/Elu uppdaterad! Vers.1.2
När jag nu i helgen provsågade och justerade sågen så tyckte jag att höjden på sågbordet var för lågt. Började kolla på lite längre rör men så fick jag en idé.
För många år sedan när jag köpte min Festool Kapex 120 var den komplett med bord, benstöd och det minsta MFT-bordet. Tyckte aldrig att det blev tillräckligt stabilt med benen så jag gjorde en stabil fast monterad kapstation på en stor bänkskiva. Fungerar utmärkt än i dag.
I ett hörn hittade jag dom fyra Festool-benen. Betydligt tunnare än ELU-benen men lyckligtvis passade dom perfekt att skjuta in i dom större benen! Nu blev bordshöjden 17cm högre och sågens tyngd ökade. Perfekt! Fyra borrade hål M8 och genomgående bult gjorde förhöjningen stabil. Monterade också en liten krok till påskjuspinnen så den alltid är på plats.
När jag väl börjar använda sågen i olika projekt lär det bli fler uppdateringar.
Dag
Dag
Pussel
När nu den nya bänksågen/batteri är klar så blev det uteverkstad.
”Trädgårdsmästare” ville ta bort en gediget limmad kryddbänk och återställa ytan med marksten.
Det behövdes både maskiner/handkraft och lite sju tusan djävlar innan alla pusselbitarna föll på plats.
En ny djup isolerad odlingsbädd för test om olivträd kan övervintra i vårt klimat beställdes. Resultat visar sig nästa vår.
Det gamla hålet i markstenen lappades ihop med med gamla stenar. Fick två över! Tur skall man ha! Många vinkelskärningar av stenar och ett evigt pusslande. Inte perfekt men ”Good Enough” enligt ”Trädgårdsmästeran”! Där hade jag också tur! Använde bara batterimaskiner till alla arbetsmoment förutom storsläggan. Mycket smidigt att slippa nätsladdarna!
Nu blir det en skön helg med lite kalas.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Klyvsåg AEG 18v/Elu uppdaterad! Vers.1.3
Använde sågen i helgen och kom på att jag hade missat en väsentlig sak. Möjligheten att kunna låsa materialstödet.
En rampamuff M8 och ett litet vred löste problemet. När jag ändå var igång så blev det även en platsbesparande vägghängning av sågen.
Dag
Dag
Snyggt! Nu vill du kanske inte ha den permanent mot väggen men så här sitter min kapsåg just nu.stigen skrev:
Dag
