Var och köpte 12v spottar på Coop-forum (Markslöjd) för inbyggnad. Kom hem och upptäckte att det satt stickpropp monterat på sladden till trafon. Brukar det alltid vara det på12v, eller?
Det är ganska vanligt på transformatorer som säljs på byggmarknader och liknande ställen. Det kan ställa till problem för dig om du vill koppla in transformatorn fast. Den anslutningssladd som sitter på transformatorn är ofta inte godkänd för fast installation. Så troligen måste den bytas (om det går).
Det stod inte ett ord om stickpropp på kartongen. Om det nu går att byta, vad är det för kabel jag ska ha?
Åk och lämna tillbaka trafon och skaffa en som är avsedd (godkänd) för fast montering, börjar man ändra på - tex byta kabel - en apparat faller även dess "godkännande" bort och man får själv stå för att apparaten uppfyller gällande krav (CEE märka).
Tyvärr är det mycket vanligt att affärer som säljer elprylar inte har en aning om vad som ska användas och hur
