14 741 läst ·
8 svar
15k läst
8 svar
Stendamm istället för sand i betong?
Riktigt så lätt är det tyvärr inte. Jag antar att du inte hållfasthetsprovat betongen, utan den verkade bara OK?pette skrev:
De små partiklarna med en enormt mycket större yta än natursand kräver mer cement för att få det rätt. Det forskas och provas en del med stenmjöl i betongbranschen, men har du krav på din gjutning ska du följa receptet och inte blanda med annat än vad som står.
Stenmjöl är i stort sett en restprodukt på de flesta krossar.
ok ,sand e rundare så mer cement behövs till stenmjöl ?,e lite chockad har inte hört detta förut, men som sagt jag har gjutit 0-16+ cement hur många ggr som helst och utan att kubtesta kan jag säga att betongen blivit riktigt hård, är i och för sig rätt "feg" när jag handblandar så det blir nog alltid snarare 1 +2, istället för 1+3...googlade på de där låter som en hel vetenskap med olika bergarter, vissa funkar som sand vissa inte...
Hakar på här:
jag har 3m3 stenmjöl över och behöver gjuta en liten platta för en uteplats (10m2 o 5cm tjock).
Tänkt lägga armeringsnät.
Funkar en 1: 2,5 blandning om jag använder stenmjöl eller måste jag även slänga i 3 delar 8/16 kross som jag har liggande as well? Blir ju en ruskig mängd cement annars....
Ställer du några krav på resultatet är det väl ingen jättekostnad att köpa rätt stenmaterial istället? 8/16 låter grovt i så tunn gjutning, och stenmjölet är som sagt ingen fraktion som jag sett rekommenderas alls i betong. Använd du stenmjölet som alla andra, i rörgravar och ev under stenläggningar.
Även jag, med mitt relativt dåliga kunnande i området, vill påstå att det är dumt att använda stenmjölet.
Betong ska såvitt jag vet vara blandat med ballast av en noggrann siktkurva för att få bra egenskaper.
Dvs proportionerna mellan de olika storlekarna på ballast-materialet ska stämma.
