Hej, Vi har dränerat runt huset och har i dagsläget singel längst upp mot husväggen. Vi skulle nu vilja ha natursten mot källarväggen istället.
Hur skall man göra detta på bästa sätt, stenmjöl eller kan man gjuta fast stenarna?!
Tacksam för tips.
Det beror ju lite på vad för stenar ni tänkt er. Är det kullersten? Kommer ni att gå på ytan eller kommer den utsättas för liknande belastning?
Om inte så kan du sätta stenarna direkt i singlet. Använder du 16-32 så lägg på 5cm typ 8-12 som är lite finare. (OBS lägg inte annu finare material på drängruset utan att ha duk emellan)
Om ytan kommer belastas så lägg först en geoduk som täcker ytan bra. Därefter på med vanlig sättsand (sandlådesand) som ni sätter stenarna i. Därefter skyfflar du på sand över stenarna så du fyller fogarna. Det går också att använda stenmjöl (0-2). Det är säkert billigare och det packar sig bättre.
Det går utmärkt att gjuta fast stenarna också, me nmed åren är det känsligt för fukt och frostsprängning. Undvid betong om du kan är mitt råd.
Ja vi hade tänkt oss kullersten, dvs de runda stenar vi fick upp vid dräneringen. Ytan kommer inte belastas mer än tillfälligt eftersom det bara skall vara två rader med stenar utanför grunden. Det vi tänkte med ingjuten sten vara att det skulle vara lätt att hålla rent utmed huset genom att sploa av eller sopa rent. Men det kanske blir lika lätt med stenar satta i stenmjöl?! Sen funderade vi på om det inte skulle vara en fördel om man genom den gjutna kanten fick till en liten sockel för att förbättra avrinningen från väggen.
Jag skulle tro att det går nästan lite lätt att hålla rent om det är stenmjöl där. Visst blir det skillnad, men betonglösningen har som sagt nackdelar även den.
Du kan ju lägga stenarna med "fall" från huset, dvs den inre raden ett par cm högre än den yttre, och sedan fylla väl med stenmjöl. Sen är det ju inte farligt om lite rinner ner i eran dränering heller, bara inte stenmjölet följer med!
