Hej, jag har väldigt basic kunskap om byggnation. Vi har köpt en mycket enkel sommarstuga som l svi älskar. Ett problem som jag skulle vilja veta hur vi bäst löser är att det blir så hett i stugan under sommaren när vi inte är där och solen sken. Vid flera tillfällen hade kylskåpets temperatur stigit till 12-13 grader. När vi nu i förra helgen kom dit hade kyl/frysen helt lagt av. Vi misstänker att den har fått kämpa hårt och att kompressorn inte orkade längre. Elräkningen hintar också oam detta eftersom det inte finns någonting annat som drar ström när vi inte är där.
Inför nyinförskaffandet av kyl/frys vill vi lösa problemet med temperaturen. Vad kan vi göra/be snickare utföra?
Hälsningar
Annika
Hälsningar
Annika
Är det stora fönster i köket så kan det räcka med markis som hindrar solinstrålningen, helst en med solsensor.
Annars är det nog att bättra isoleringen i väggar och tak samt förbättra ventilationen men du får nog avslöja hur stugan är uppbyggd först.
Det låter som att ni inte har någon ventilation alls.
Sätt in en solcellsfläkt högt upp på sydsidan och en ventil lägre ner på norrsidan. När solen ligger på drar fläkten ut varmluft ur huset och ersätter den med svalare luft.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ordna i första hand skydd mot direkt solinstrålning, markiser, persienner, gardiner, solskyddsfilm etc. Därefter ser du över ventilationen, för att få ut värmen så behöver du ventiler som sitter högt, på ovanvåningen om det finns en sådan.
Blir det ändå outhärdligt så är det aktiv kyla som gäller, tex. från en luft/luft värmepump.
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Hur gammalt var kylskåpet? Ett kylskåp bör väl klara rätt höga temperaturer i rummet utan att lägga av. Det kanske var dags att byta ändå.
Det bästa är väl annars att montera någon sorts solskydd vid fönstren. Du kan göra naturligt solskydd genom att plantera träd och buskar, kanske bygga en pergola i rätt läge där du låter växter skydda mot solen.
Annars kan du montera markiser utvändigt eller sätta upp en segelduk. Läs mer om markiser här http://www.byggahus.se/forum/fonster-dorrar/174623-utvandigt-solskydd.html
Så en snickare kan bygga upp en pergola eller bygga någon typ av solskydd. Här är ett solskydd som medlemmen carax har byggt på sitt hus.
Här kan du läsa om solskydd från träd och andra växter: http://www.byggahus.se/tomt/det-naturliga-solskyddet
Och om solskydd inomhus: http://www.byggahus.se/kok/solskydd-inne-hissgardiner-lamellgardiner-persienner-mera
Lycka till!
Lycka till!
Tack för snabba svar!
Markis finns redan men räcker inte när vi inte är hemma och dörrar och fönster är stängda.
Huset är mycket basic, en sportstuga som började byggas på 40-talet och byggts om på 70-talet.
Kylskåpet var ganska nytt och vad jag läst på så är det nog större risk att ett nyare energisparskåp inte klarar temperaturändringar än ett äldre.
Jag ska undersöka tipsen om fläktar och pump. Tar gärna emot tips på hur man gör med kyl och frys på vintern också.
/Annika
/Annika
Kolla så det är ett kompressorkylskåp, och inte ett adsorptionskylskåp.
Den senare sorten har iofs inga rörliga delar och är helt ljudlöst, men det utvecklar enorma mängder värme, särskilt under sommaren när kylbehovet är lite större.
Har ett sånt i friggan, det blir kopiöst varmt där om man har det igång under sommaren.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej AnnikaHQ, välkommen till Bygga Hus!
Utan att veta hur stugan ser ut är det lite svårt att råda om stilen på utvändiga solskydd.
Men inne i fönstren finns mycket att välja på som gör god nytta mot solvärmen, som Marlén skriver.
Själv gillar jag bambujalusier. Enkelt, billigt och passar in i alla miljöer. Se här:
http://www.varuhuset.se/Tillbehor.htm
Betr. kyl- och frysskåp.
De är i alla fall nu för tiden märkta med "klimatklasser" som anger i vilka temperaturer de skall fungera.
Mina är märkta SN-T vilket betyder
SN / T = operation at room temperature from 10 ° C to 43 ° C.
Men är stugan nyköpt så är det väl bara att förvänta sig att en och annan sak går sönder.
Så brukar det väl alltid vara
Det är ju ganska vanligt på sommarstugor att man har luckor som man stänger för fönsterna när man inte är där. Kanske det kan vara något?
Och solskydd bör som sagts sitta på utsidan av fönstret annars gör det ingen nytta.
jag tror inte det är solskydd som är problemer eftersom vi verkligen redan har en stor markis. Så jag är mer intresserad av ventilationslösningar.
Ang kylfrys - så vill jag gärna veta hur ni andra gör i stugan. Stänger ni av värme och kyl under vintern? På vitvaruhandlaren fick jag rådet att inte stänga av kylen eftersom det sliter så hårt på den att köra igång den på våren.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
I min/vår "sommarstuga" är den kombinerade kyl/frysen igång alltid.
Frysen är full av gamla bär, isglass och liknande
På sommaren används stugan flitigt, men på vintern blir det några dagar vid nyår och påsk.
Det har aldrig varit problem med kylen.
På vintern står rumstermostaten på ca 10°C.
