Jag har en mindre pelarborr som jag i ett försök att skapa lite ordning ska flytta bort från nuvarande arbetsbänk till en egen, fristående, plats. Innebär att jag behöver tillverka någon form av bord eller stativ för denna. Skulle behöva inspiration på hur det kan se ut, om någon har exempel eller ide om hur det kan göras. Pelarborren är förhållandevis hög och väger cirka 65 kg, och utrymmet där den ska stå är begränsat till cirka 70 cm max i bredd, så behöver vara hyfsat stabilt byggt.
Bilder på pelarborren och utrymmet där den ska stå (placering där den uppfällbara arbetsbänken står)
Inget eget förslag eftersom jag har en golvmodell men om du youtubar på "drill press stand" eller "mobile drill press stand" kommer du att få en del att utgå ifrån åtminstone.
Vore kul att få se slutresultatet, lycka till!
//Ronnie
//Ronnie
Den troligen bästa lösningen jag har sett var ett gammalt svänghjul från någon stor motor eller annan maskin som låg på golvet. Jag skulle gissa att det var från en lastbilsmotor av riktigt stor modell. Där vevaxeln hade suttit fast fanns det i stället ett kraftigt rör med påsvetsad fläns. Flänsen hade hål som passade bultcirkeln i svänghjulet så när röret var fastbultat stod det rätt upp. Ovanpå röret fanns en fastsvetsad platta med bulthål som passade foten på pelarborrmaskinen.
Tack för inspiration. Då får jag visa hur det blev. Var lite lockande när jag började söka på "drill press stand" att åka och köpa plywood, fanns en del fina varianter av bord.
I alla fall, eftersom jag som del av ordningsprojektet skulle ta ner dörrarna jag haft vid verktygstavlor kom jag på att jag kunde använda två av dem till att bygga ett litet skåp. Resten av materialet blev vad som fanns hemma, golvspånskiva 22mm och 15mm konstruktionsplywood. Saknar än så länge någon form av ställbara fötter, golvet lutar rätt rejält då pelarborren står nära garagets golvbrunn.
Blir förmodligen någon liknande konstruktion av de sista två dörrarna till bordsfräsen.
Dörrarna som återbrukades.
Resultatet
Resultatet
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 459 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 459 inlägg
Supernice resultat ju.
Själv skäms jag för min som står monterat på ett gammalt underrede från en skrotad mangel.
Ställbara fötter och hjul blir nästan alltid lite halvmessyrer, men är det inte så stora höjdskillnader brukar det gå bra.
Maskinfötter med lång genomgående gänga och en ditsvetsad mutter på toppen är en lösning som jag använt förr. Då justerar man med skruvdragare uppifrån istället för att krypa på knäna.
