Håller på att planera renovation av vardagsrum och behöver råd.
Ska bygga en tilläggsvägg framför en befintlig porös betongvägg. Tillägga att det är en innevägg.
Metallprofiler ska användas.
Väggen ska bära en tung bokhylla, i delar och en 55" tv.
Väggytan är 5m x 2.5m.
Mitt tänk är att använda profiler med isolering emellan. Profilerna byggs direkt, utan luftspalt, diktan betonväggen. I rekommenderad avstånd.
Första lagret är 15 mm osb och andra lagret gips- eller rigidur skiva.
Kablar till el, nätverk och projektor dras bakom den nya väggen.
Därefter kommer innertaket att byggas med metall upphängare, modell U, profiler och 1-lag rigidur (1.5x 1)
Limma och skruvas enligt tillverkarens rekommendationer.
Är detta tänk rätt eller helt åt skogen?
Fråga:
1. Vägg med Osb och gips/rigidur eller bara osb?
2. Rekommenderade skruvar till dubbellager? Osb underst.
3. Rigidur tak? 35 kvm stor.
Gjort 3 rum med rigidur men inte så stort.
4. Måste väggprofilerna gå från golv till tak, dvs rent golv utan laminat och rent tak?
Eller är det bara brandmässigt bättre.
5. Luftspalt eller inte i väggen?
6. Vilken storlek på metallprofilerna rekommenderas för detta? Bredden.
Tips o trix mottages gärna!
Tack på förhand
Varför skall du bygga en ny vägg?
Det blir ju ingen plats för kablar om väggarna ligger "dikt an".
Är det bara för att gömma kablarna finns det kanske enklare sätt att göra detta snyggt.
Göran.W
Trä kan med bära en ansenlig last.
En vanlig regel 45x70 kan bära flera 100 kg i vertikal last.
Tror tom att en trä regel kan bära högre last en metall regel av samma dimension.
300 cc 45x70 och 600cc mellan tvär slåerna så håller det för en last på många ton om man fördelar belastningen på dom vertikala reglarna.
Skippa osbn och satsa på plywood. 70mm stålregel med 15 plyfa+ gips håller för att hänga upp ett kök så det håller nog för dig också. Om du vill vara extra försiktig så kan du använda dig utav förstäkningsreglar som är lite kraftigare.
Nej du behöver inte riva golv och tak bara du får ordentligt fäste i taket.
johel572 och 1 till
Tack för de snabba svaren.
Reglarna kommer ligga diktan mot väggen så plats för kablarna finns. 70mm.
Syftet är att få en rak och stabil vägg.
Metallreglar kommer att användas då jag har inhandlat dessa redan.
Men kommer förstås att kika på de förstärkta reglarna. Hade totalt glömt att de existerar.
Skillnaden mellan osb och plywood i ren bärkraft?
Har för mig att plywooden nästan tål de dubbla?
Kan jag fortsätta med rigidur till vard.rums taket? (Spångipsplatta)
