2 072 läst ·
10 svar
10 svar
Stänga av värmegolv på markplan?
Jag läste nu att man aldrig ska stänga av ett värmegolv på markplan, eftersom det kan ge tillskjutande fukt.
Stämmer detta?
Vi har valt ett elektriskt värmegolv och hade bara tänkt att dra igång det när vi duschar och sedan stänga av det efter en liten stund. Måste det stå på jämnt?
Vad kan det bli för kostnad (i så fall) att ha ett 3m2 stort värmegolv på dygnet runt?
Vårat hus är byggt 1990 och har betongplatta (ser ut att vara isolerad med frigolit under...
Stämmer detta?
Om plattan är isolerad under och dessutom är gjuten på en bädd av makadam så är risken för så kallad omvänd fuktvandring liten. Problemet uppträder i huvudsak med dåligt isolerade och dåligt dränerade 70-talsplattor.
Sen lär för övrigt golvvärmen knappast vara så snabb att det hinner bli en märkbar uppvärmning medan ni duschar.
Ett vattenburet värmegolv behöver inte bygga så mycket. Uponors golv bygger 35mm om jag minns rätt. Lägger ni klinkers kan denna räknas in i de 35 millimetrarna. Då blir det typ 12mm PEX-slang + minsta rekommenderade tjocklek på flytpspacklet (10mm?) + fix + klinkers.
90W/m2 x 1kr/kWh x 24h x 30 dagar = 65kr/mån, m2
Detta gäller T2 Quicknet vid full effekt, hur mycket det verkligen drar beror helt på hur välisolerat du har det och vilken temperatur du vill ha.
Vore intressant om någon som har mätt upp verklig förbrukning i sitt badrum vill svara!
/Ingenjören
/Ingenjören
